¿has dado de alta el módulo 77-TELEPHONE en la gateway? ¿Cuando buscas dispositivos con el móvil encuentra la centralita BT?
despues de instalar la centralita bt borrar sus errores ,funciona los botones en el volante en la fis se ve( aunque en el listado no aprece TELEFONO),al darle al boton con el telefono dibujado sale la opcion, le pasado autoscan y e borrado los errores en el modulo77 me da todo oki, el problema es que no me detecta ningun movil(nokia 5800xpresmusic, samsumg onix), mire en la lista de telefonos compatibles y el nokia si sale pero ni por esas me lo detecta, que puede ocurrir??
si le di de alta, pero el movil me dice que no encuentra ningun dispositivo, es muy raro
Es una pregunta tonta, pero... tienes la antena bt conectada a la centralita verdad?
Salu2
si si la he comprobado mil veces.... este se el ultimo autoscan que hice, hay algunos fallos que he solucionado, pero leyendo un poco me da a mi que va aser problema de la instalacion, por que hay un altavoz que no me funciona, la verdad que ya estoy perdido....
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ1PZAR015424
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CEG) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 GN HW: 03L 906 022 GP
Component: R4 2,0L EDC G000SG 4664
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 77F66E2AF51
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AM HW: 1K0 907 379 AM
Component: ESP MK60EC1 H45 0108
Revision: 00H45001
Coding: 143B6012892300FF280F06E6911D00423408
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 7DFA7C02D7D
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 M HW: 5P0 907 044 M
Component: Climatronic H14 0401
Revision: 00001001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SE35.rod
VCID: 3A70B71E863
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086
Component: BCM PQ35 M 008 0019
Revision: BC008001
Coding: 46180A3C9025B0C04288008095008104050100A8425D81605C 8040000000
VCID: F1E2D0321B5
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 20070 22 0601
Coding: 00DB90
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumuebe 010 4971
Coding: 000000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Coding: 000000
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__A0A VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2PDPC3DO
Coding: 0012353
VCID: 448CC9E6F47
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CK HW: 1K0 953 549 CK
Component: J0527 855 0111
Coding: 0000732
VCID: 7DFA7C02D7D
Part No: 1P0 959 538 B
Component: E221__MFL-TAP 01ÿ 0100
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 854 HW: 1P0 920 854
Component: KOMBI H17 0109
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EDDACC4207D
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Serial number: 4020K097100B19
Coding: E9807F06000612000202
VCID: 66C8336EA2B
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H17 0109
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EDDACC4207D
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Serial number: 7667488714
Coding: 020000
VCID: 2648736E62B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000511998506
Coding: 0004272
VCID: 4084C5F6E0F
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.142 H08 1901
VCID: 356AA422AFD
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000640898424
Coding: 0004272
VCID: 4182C0F2EB5
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1P0 035 153 HW: 1P0 035 153
Component: Radio H03 0008
Revision: R0000000 Serial number: SEZAZ1I7817830
Coding: 0402040004
VCID: E2C0AF7ECE3
Address 62: Door, Rear Left Labels: None
Part No SW: 1K0 959 703 AF HW: 1K0 959 795 S
Component: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000004120622
Coding: 0000144
VCID: 74EC5926E47
Address 72: Door, Rear Right Labels: None
Part No SW: 1K0 959 704 AF HW: 1K0 959 794 S
Component: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000004094152
Coding: 0000144
VCID: 75EA6422EFD
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E
Component: FSE_2P8x H40 0190
Revision: 00000000 Serial number: 00000005279122
Coding: 0000455
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 3A70B71E863
Pues entonces si que es raro...
El error del altavoz puede estar relacionado con el cableado. El cableado que has puesto es plug&play del que se conecta a un extremo del cableado el conector que venia a la radio y el otro extremo se conecta a la radio sin tener que cortar ni empalmar? Si es asi, puede que venga de ahi el fallo del altavoz...
Salu2
si si mñanda lo comprobare seguro que algo se aflojo, por lo demas me rindo, a no ser que mis telefonos no sean compatibles, uffff..ya me duele la cabeza...jajjaja
Eso si que no creo, porque con la basica todos los telefonos son compatibles, al menos a la hora de conectarlos... tiene que ser otra cosa, a ver si mañana lo consigues.
Salu2
eso es lo que voy a hacer, si acaso volvere a revisar toda la instalacion, ya te contare..
¿No estarás con el VAG-COM metido en el módulo 77-TELEPHONE cuando estás intentando buscar el bluetooth en el móvil, verdad? Si es así, sal de ese módulo pues cuando estás diagnosticando se deshabilita el bluetooth y no lo encuentras con el móvil.
