hola, es una que mide 15 *15 o asi? sale tirando pa fuera sin mas lo unico al ponerlo lo tienes que ladear para que se quede la pestaña dentro, es una tonteria saludos
Hola, estoy haciéndole unas cosillas al passat y necesitaba conectar un cable a la centralita de red de abordo, como ya sabeis esta centralita va justo detrás de la guantera pequeñita que va en el lado izquierdo de nuestros passat donde el conductor. Me gustaría saber si esa guantera se puede quitar y si es asi como hacerlo, para poder trabajar mas comodo a la hora de cablear. Muchas gracias y saludos a todos.
Passat 3c-2.0 TDI Confortline (version canarias) con: Rejilla cromada, pantalla mfa+, centralita 30 bits, faros de niebla, luces de giro, navegador mfd2, 8 altavoces Magnat, pedales R36, interruptores palanca de cambios, volante multifuncion R32, luces de reposapies, cerradura guantera cromada, funda maletero OEM, tratamiento pintura teflon, luces led interiores, taloneras de puertas OEM, sensores traseros de aparcamiento y.....estudiando nuevas mejoras
Tu te estas refiriendo a la izquierda de abajo? Es que me parece raro que esa salga tirando...
Yo para desmontarla lo que hago es empujar con una mano hacia arriba los dos topes de plastico que tiene, al apretar hacia arriba, te permiten sacar la guantera del todo hacia fuera y solo queda cogida por el eje sobre el que gira. Una vez que se tiene liberada de los dos topes, se baja hacia abajo y se tira hacia atras para quitarla del eje. Para meterla, simplemente los mismos pasos al contrario...
Salu2
asi la sacamos dani y yo, la abro del todo y saco pa lante, con cuidado de la pestaña superior, asi lo vi hacer, pero tambien pense en eso, paero vamos, que va a presion sin tornillos no je je
pd: por sacarla le puedes poner un petardo ja j a
para sacarla se abre y se tira no tiene misterio alguno
Gracias por responder, yo he tirado como un condenado y la guantera seguía en su sitio impertérrita, vamos que no se movía ni un milimitro, al final he hecho como ha dicho jurjito he forzado un poco los topes hacia arriba hasta que quedo liberada y ya la deje sujeta por el eje pero para abajo, que asi ya no me molestaba.
La verdad que hoy he desmontado medío coche, ya que tenía que desmontar alguna cosilla para el equipo multimedia, al final tambien quite el cuadro porque tengo un grillo cuando cojo un bache que me pone enfermo, he forrado todo lo que pude con cinta de tela a ver si asi se quitaba. Ahora mismo tengo desmontada toda la parte central, zona CD, climatizador, mechero y palanca de cambios y ya tengo montado otra vez el cuadro. Durante la tarde me pondré a preparar el interface para ponerle dos interruptures uno de ON-OFF y otro para meter la señal de 12 voltios a través de una resistencia a la patilla wswitch del mfd2, a ver si consigo ver el video en movimiento. Bueno saludos y gracias, seguire informando de posibles progresos.
Jejeje, vale, ahora ya entiendo porque lo decias jeje. Y lo del petardo, tu como Homer cuando Marge le encarga que desatasque un cajon no? Que le planta el petardo y ale, problema solucionado jajaja.
Como ya ha dicho confortline, tirando sin mas no sale... Si tiras sin mas lo unico que vas a conseguir es romper las pestañas.
Me alegro de que te haya servido, la verdad es que es de las cosas mas sencillas de desmontar, ya podian ser asi muchas otras...
Salu2
Bueno he vuelto a montar todo y el grillo que tenía en el salpicadero, sigue igual, la verdad no se lo que hacer, había desmontado casi todo y forrado todo lo que podía y el ruido sigue. Es un grillo que sale a muy poca velocidad y en cuanto la carretera no esta perfecta, sale como por el centro del salpicadero o la zona trasera del cuadro y en principio no son de las molduras ¿alguien le ha pasado algo igual y me puede orientar de donde puede venir el ruido?
yo tambien he cambiado el cuadro, y no he notado nada, y lo solte varias veces, mira aver si va aser del guarniing, que encajaba un poco mal
