Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fallo del sensor de temperatura-nivel de refrigerante???
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Audi A4 Avant TDi 130 S line BMW 530d E39 Touring // M pack
    Predeterminado Fallo del sensor de temperatura-nivel de refrigerante???
    Despues de 4 dias el coche parado esta tarde lo he arrancado y a los pocos segundos ha pitado 3 veces y se ha puesto en el fis el simbolo, mirando en las instrucciones indica nivel o temperatura del liquido refrigerante, he mirado el nivel y esta OK, he cerrado y nada, ya no ha vuelto a saltar, he ido controlando la temperatura con el menu oculto del climatronic y se mantenia en 90º
    Que ha podido pasar????
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    En el toledo de mi cuñado dió problemas el dichoso sensor, al final se cambió y punto. No creo que sea este tu caso, por lo que sea te habrá fallado en algún momento, piensa que dentro lleva una boya.
    Prueba a puentearlo para probar su funcionamiento.
    Que no sea nada, saludos.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Segun el libro de instrucciones es temperatura o nivel asi que ha podido fallar alguno de los 2 sensores. Ha sido despues de estar parado 4 dias, quizas se haya resecado algo...
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Seguramente fuera el sensor del vaso de expansión, que como tú dices, no hiciese bien contacto, o hiciese un falso contacto por estar parado, o te esté empezando a fallar. Ese sensor viene con el vaso, tienes que cambiarlo todo, pero es barato, sobre 15 eurillos. Si te vuelve a pasar se lo cambias y listo.
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    El otro dia le añadí un chorrillo de refrigerante muy poco ya que el deposito estaba por la mitad, y desde entonces no ha vuelto a pitar
