Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Manometro de presion turbo, ruidos.
    Avatar de kiko
    Nº de Usuario: 167
    sabadell
    seat leon sport 1M 1.9tdi 110cv (asv)
    Predeterminado Manometro de presion turbo, ruidos.
    Hace un año q llevo manometro de presion de turbo en mi leon TDi110cv y casi desde siempre me a echo algo de ruido, en este año q lo llevo montado e puesto otro para probar si era fallo del manometro pero veo q el actual lo q me hace es q al caer la aguja me hace un ruido como a castañuela pero la aguja nunca vibra. Le puse un regulador de caudal pero segia igual, luego por otro foro me comentaron q quitase ese regulador de caudal y colocara un filtro de gasolina de moto intercalado en el tubito de donde cocgo la presion (q la toma la tengo con un racord de MAQUIPAL en el sensor q hay en intercooler) y tambien hace ruido pero algo menos.
    El coche no esta reprogramado ni nada, tengo un amigo con el mismo motor y le hace lo mismo, mi actual manometro es MOCAL segunda marca de VDO me dijeron y el filtro este de moto lo tengo a menos de un metro de donde cogo la presion, esta mas cerca de la toma q del manometro no se si eso tiene algo q ver.
    ¿Alguna sugerencia?, gracias.
    Seat Leon 1.9 TDI 110cv sport (asv)
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Predeterminado Re: Manometro de presion turbo, ruidos.
    Rescato el hilo, no lo habia visto antes.
    ¿que tipo de tubo lleva la presion hasta el reloj?
    Avatar de kiko
    Nº de Usuario: 167
    sabadell
    Cita Iniciado por lebrillo
    es un tubo de poliuretano diametro 6x1
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    ¿de 6mm le llega al reloj?? ¿no es muy gordo?
    Como una cañita de beber, como un palo de chupa chups....?
    tienes alguna foto?
    Avatar de nicra
    Nº de Usuario: 989
    09-dic-2008
    Negreira ( A Coruña )
    Passat 3bg variant asz Ibiza GT ahu
    Ese problema lo tuve hace tiempo, cuando empece a esperimentar con esto.Yo le coloque un manometro de lo mas cutre , por que de aquella no eran tan acesibles como ahora.Este era como los que traen las bombas de inflado de neumaticos , y era un autentico escandalo de duncionamiento y lo que vibraba la aguja .Pero se soluciono cuando se lo cambie por uno bañado en glicerina ( en el interior de la esfera ves que esta casi lleno de un aceite) ,comprado en un almacen de neumatica muy barato.Y asi lo tengo desde aquella unos 6 ó 7 años sin problema.Aunque hoy en dia hay un gran surtido no se si hacen ruido o no , en mi caso tiene la misma manguera que con el manometro que hacia ruido.
    Passat 3bg Variant,nov 2003,highline, asz, xenon oem , blanco, gancho remolque desmontable wesfalia,plafon w8 hecho en casa , doble luz niebla , doble luz circuito freno,xcarlink 2, etc
    Ibiza 6k gt junio 97, tdi , ahu , blanco , frenos disco traseros , plafon w8 hecho en casa , etc
    Todo empezo con un polo g40 py del 92
