Página 8 de 8 PrimerPrimer ... 678
Resultados 71 al 76 de 76
Tema: dudas sobre cambio de confort 1j0 por 1c0
  1. #71
    Nº de Usuario: 92119
    27-jul-2021
    Segura de Leon
    Golf 4 TDI 115 AJM
    El PDF del que se habla en este post, es para sustituir un módulo confort de un sólo conector sin posibilidad de tener cierre centralizado por mando (al llevar un sólo conector) por otro módulo confort de 2 conectores y cablear y pinear para adaptar dicho módulo confort.
    En tu caso, tú coche dispone de ese cableado y dispone tú módulo de confort de 2 conectores, por tanto lo único que debes de hacer, es quitar ese módulo confort, montar el nuevo, cambiar los motores de ventanilla y codificar (nada más) y adaptar tus mandos con ese nuevo módulo, porque la frecuencia es válida. Mi módulo confort es: 1C0 959 799 B y la frecuencia de mis mandos es de 434Mhz, mira tus mandos/placas. Salu2
    Buenas @codi31 y un saludo a todos , podría pasarme el PDF de instalación de módulo confort ? No me funciona el mando a distancia y creo que es porque tengo el módulo confort sin mando , un saludo a todos
  2. #72
    Avatar de JUANCARBZ23
    Nº de Usuario: 93832
    25-dic-2021
    candas / asturias
    SEAT LEON M1
    por supuesto..pasame por MP privado tu e-mail y te lo envio compañero. S2
    Buenos días compañero me gustaría saber si me podrías pasar el pdf aver si consigo solucionar los problemas eléctricos que tengo gracias de antemano
  3. #73
    Nº de Usuario: 94298
    04-feb-2022
    argentina
    golf mk4 1.8t
    yo tengo un manual de PDF que te sera de gran ayuda..mandame por MP tu direccion de correo electronico y te lo mando sin compromiso alguno. viene detallado con fotos y de conexion pin a pin de la centralita confort justo para que puedas hacerlo sin problemas e incluso los pasos a codificar con el vag-com. este manual se hizo para poner a un volkswagen golf caja IV sin cierre centralizado una centralita confort para tener dicho cierre. mas o menos lo que necesitas tu, te esplica cada conector para que sirve y como codificar todos los modulos que soporta el modulo confort. si estas interesado mandame por MP tu direccion nunca por aki. en panel de control a la izquierda te pondra : mandar un mensaje privado o nuevo mensaje privado pones como destinatario codi31 y tu direccion de e-mail abajo y listo UN SALUDO
    P.D : la numeracion de tu antigua centralita espero que sea igual a la nueva solo cambiando la letra 1J0 POR 1C0..por ejemplo, mi centralita confort es 1J0 959 799 B y si la quiero cambiar a de ser igual que esa numeracion nunca distinta.
    Buenas. Quería saber si todavía tendrías el PDF para enviar.. así se hace dicho brico de centralita.. se agradecería..o si alguien lo le y me lo puede enviar.. desde ya muchas gracias
  4. #74
    04-feb-2022
    argentina
    golf mk4 1.8t
    Cita Iniciado por Egiatar Ver Mensaje
    Codi, a mi tambien me interesaria ese pdf,mi idea es cambiar espejos y poner abatibles, encima es posible que se me ponga un fis inmo 3 a tiro en muy breve,asi que si no te importa...
    Cómo te va consulta te habrán enviado el PDF ? Si por favor podrías reenviarme lo muchas gracias.
  5. #75
    Nº de Usuario: 97181
    16-dic-2022
    Noves
    Skoda octavia 1
    buenas compañeros, me an regalodo un octavia del 2000 y le quisiera cambiar el modulo confort actualmente tiene 1J0 959799 Q me gustaria cambiarla para poder poner mando a distancia.
    me podrian pasar el pdf para realizar dicha tarea. gracias y un saludo
  6. #76
    Nº de Usuario: 91883
    05-jul-2021
    Valencia
    Golf mk4
    Hola codi31 estoy interesado en el pdf para cambiar la centralita. ¿me puedes ayudar?
