Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema grave en el RNS 510
    Nº de Usuario: 6492
    30-nov-2010
    las palmas
    vw tiguan
    Thumbs down Problema grave en el RNS 510
    Hola, actualizando el nsr510 al firmware 2760, este ha quedado colgado y no expulsa el CD, lo único que hace es sacar una pantalla blanca que al rato se apaga y vuelve a encender. Si alguien tiene alguna solución, por favor indiquenla.
    Última edición por g3tiguan; 30/11/2010 a las 20:51
    Avatar de lamula1
    Nº de Usuario: 1358
    17-mar-2009
    En algún lugar del Aljarafe Sevillano
    VOLKSWAGEN PASSAT 3C HIGHLINE 2.0 TDI 140 CV DSG. SUZUKI GSX 650 F
    Agradecido 1,100 veces en 303 mensajes.
    firmware 7260???, no será CARTOGRAFIA a lo que te refieres.
    Edito: perdon lo habia visto al reves. Pues mal asunto compañero debes de saber que el firmw. es un tema muy delicado y puedes dejar muerto de por vida el navegador ante cualquier fallo bien electrico o grabacion.
    Última edición por lamula1; 30/11/2010 a las 20:55
    NO RESUELVO DUDAS POR PRIVADO. LAS CONSULTAS, EN EL FORO
    VW Passat 3C Highline 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel. Entregado el 20/02/08 Verde Granito efecto Perla, interior en Alcántara/Cuero,Control de distancia de aparcamiento, Espejos retrovisores plegables eléctricamente,Preinstalación de teléfono Premium con Bluetooth, Sistema de radio-navegación RNS 510 MFD3,Safety Plus etc...
  3. #3
    Nº de Usuario: 6492
    30-nov-2010
    las palmas
    vw tiguan
    el firmware es el 2760 perdona fue un baile de cifras.
  4. #4
    Baneado
    Nº de Usuario: 2014
    03-sep-2009
    Agradecido 661 veces en 290 mensajes.
    Prueba a reiniciarlo por si acaso,apretando los botones de arriba a la vez(avanzar, retroceder e info)y haber si puedes meterle otra vez el firmware.
    Suerte y salu2
  5. #5
    Nº de Usuario: 6492
    30-nov-2010
    las palmas
    vw tiguan
    Ya lo he intentado y nada de nada, continua igual.
  6. #6
    Nº de Usuario: 3960
    05-abr-2010
    las Palmas
    vw tiguan
    Prueba desconectar y conectar.
  7. #7
    Nº de Usuario: 6492
    30-nov-2010
    las palmas
    vw tiguan
    Si, y continua igual, el error se produjo cuando estaba cargando el sistema, es decirp cuando aparece la pantalla de inicio y en un recuadro blanco en la parte superior izquierda sale una fina barra de carga la cual no llego a cargar. Por lo que creo que el sistema de arranque esta "jj", creo que la única solución es entrar directamente a través de los conectores de la placa base y poder reprogramar el sistema de arranque, teoría que por ahora, y por mas que busco no encuentro nada.
    Última edición por g3tiguan; 01/12/2010 a las 10:35
  8. #8
    Nº de Usuario: 2462
    27-oct-2009
    RIP
    RIP
    Agradecido 670 veces en 51 mensajes.
    @ g3tiguan
    pero has conseguido expulsar el CD ???
    si lo has conseguido expulsar, creo recordar que en el VAG-COM (VCDS) hay una opción para que el RNS-510 te permita un 'downgrade' del firmware, y también hay en internet un CD llamado "RNS-510 SWL 2720-FIX Recovery CD" que no se si te podría ayudar en algo.
    A ver si hay alguien con mas conocimientos en la materia para que puedas solucionar el problema sin tener que llevarlo a Fábrica.
    Salu2
  9. #9
    Nº de Usuario: 6492
    30-nov-2010
    las palmas
    vw tiguan
    Muchas gracias por tu respuesta. El sistema esta out, no responde a nada, no expulsa el CD ni lo lee, no hace mas que encender y apagar la pantalla
  10. #10
    Nº de Usuario: 2462
    27-oct-2009
    RIP
    RIP
    A mi me pasó esto con un portatil alienware que tiene una boca de presión como el RNS-510, despues de introducir el primer dvd en la unidad , se lo tragó pero ya no hubo manera de expulsarlo. Tuvo que venir el técnico de la casa para abrirle las tripas al portátil y extraer el DVD manualmente, así no perdí la garantía de fábrica.
    Salu2
    Cita Iniciado por g3tiguan Ver Mensaje
