hola compañero gazman. el fallo que me a llamado la atencion es este : 16989 - Internal Control Module: ROM Error. y no es un fallo " intermittent " o lo que es lo mismo, un fallo puntual que registra la ECU y que borrandose no aparece mas, puesto que no lo marca como tal, sino fallo real. segun el codigo de averia lo que te marca el vag-com es que tienes la unidad de control averiada, aumque se borrara y no apareciera otra vez es lo normal, tu borras el fallo que registra la centralita y esta de momento lo admite, pero transcurrido un tiempo de rodar con el coche ella vuelve a chequear por decirlo de algun modo todos los sensores y medidores y demas modulos del coche para ver el estado de todos y detectara la averia y volvera a salir de nuevo, por eso es recomendable cuando se borra el fallo esperar 1 dia circulando,despues de borrarlo, circular normalmente y volver a scanear. segun creo tienes un fallo en la unidad de control del motor, esta gestiona esto : Control de la inyección de combustible, Control del tiempo de inyección, Control de la distribución de válvulas, Control de arranque, Ignición, Límite de revoluciones, Correcta temperatura del agua, Alimentación de combustible temporal, Modificador de baja presión en el combustible, Sensor de oxígeno (sensor lambda) Control de pérdidas, Inyección Banked, etc..etc.. aparte segun creo entendido al tener un error en la ROM se pierde datos de gestion del motor, estan incompletos o con fallo, por tanto no puede gestionar biem todos los parametros que te puse antes y te tarda en arrancar, hiciste una repro al coche ? fallo mas que comun para que de este tipo de fallos, al hacerla mal la repro y cambiar la configuracion por otra puede que este dando fallo, espero que si hiciste repro te dieran un USB con la configuracion de fabrica. S2
P.D : perdon por el tocho solo intentaba ayudarte, y cambia ese caudalimetro, es otra averia real y mira el rele 109, tambiem es muchas veces el responsable de arranque mal.
