ayuda para localizar unas juntas de mi ibiza.
Mi ibiza 1.9D 1Y pierde aceite por la junta que lleva entre el bloque motor y el soporte del filtro de aceite, y ya puestos en faena le voy a cambiar tambien la que lleva en el tubo del desahogo de los gases del motor y va a la culata, y aqui está el problema pues no se que junta tengo que pedir.
En el enlace que pongo podeis ver que hay dos juntas distintas, en principio el tubo de mi coche es referencia 028103491J, con lo que corresponde a la figura 7a del esquema, la duda es si solo he de pedir la junta que viene numerada como 2a o necesito tambien la que viene numerada con el nº 2.
Tambien suda algo de aceite en la valvula que viene con el nº 10, sería conveniente cambiarla o con limpiarla es suficiente??
Espero ayuda
