Humo blanco? Te consume aceite?
Hola compañeros, tengo una touran 2005 1.9 tdi 105cv, con repro desde hace 4 meses, jejeje, mi problema es que ultimamente, cuando estoy en relenti me sale mucho humo, he estado mirando si podia ser del turbo pero le he hecho un log y la presion del turbo esta bien, asi que mi pregunta de ignorante es ....... este humo blanco por que????
Touran 2.0 Tdi 170cv Dsg Highline/ paquete multifuncion/ sensor de luz y de lluvia/ faros bi-xenon con afs/ tapiceria de cuero modelo viena en teka-negro/ paquete invierno/ navegador Rns-510/ 7 plazas/ kit de malas carreteras/ gancho remolque desmontable/ techo eléctrico/ espejo fotosensible/ park assistant/ y a posteriori / BT Premium/ sintonizador Tdt Alpine con función OEM/ Mdi/ soporte para teléfono Móvil
Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Land Rover Discovery 200 TDI "Rocinante" 1991 179000 KM
BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
afirmativo, me consume un poco, tambien quiero decir que viajo mucho a Cadiz en la semana y suelo ir por peaje a una velocidad de 140-160 km/h
Estas seguro de que es humo blanco?? solo es a ralenti??
Puedes hacer la prueba con algun amigo, que conduzca tu coche y tu vas detras con el suyo observando bien el escape, y que le pise de vez en cuando.
pd.: sabes lo que significa humo blanco no? que esta quemando aceite... y es peligroso. No dejes de mirar el nivel de aceite y rellenalo cuando necesite.
Sensor de temp del refrigerante y/o del gasoil.
Busca que hace poco (creo que fue aqui), explicamos como comprobarlos.
bandidos CHIPPED
fran eso es de juntarte conmigo, jajjaj,
PD:soy toledin
Iniciado por chiqui87
ya os vale a los 2,
por cierto este finde te llamare para que veamos esto del humo que me tiene mosca
pues seguro estare en el garage con el tema del cuadro, que este finde tendre algo de tiempo y me liare con el a ver si lo dejo listo electricamente hablando.Iniciado por siegfriedx
GOLF GTI G60, RECAROS ELEC. BBS RM.ROSCADOS.... 3P 90' + GOLF GTD 87 5P SWAP AFN, SUSPENSION DEPORTIVA, ABS BOSCH MARK IV, E/E 4 PUERTAS, C/C, ESPEJ. ELEC.,TEMPOMAT, A/A, FRENOS G60, BBS 15".......
Iniciado por ChiLL
Segun tengo entendido. cuando quema aceite el humo es con tono azulado . sin mucha densidad.
El humo blanco si es denso y con aspecto vaporoso es gasoil sin quemar. Por falta de temperatura en la camara de combustion normalmente.
o asi o aprendi yo.
VW Passat 1.6 TD RA 80cv 1990
El gasoil sin quemar produce humo negro.Iniciado por caaveiro
Humo blanco si es azulado son perdidas de aceite.normalmente suele ser problemas de compresión.algún segmento chungo o algo así.si es completamente blanco generalmente suele ser la junta de culata cascá.yo comprobaria ambas cosas; la compresión en los cilindros y la estanqueidad de la culata con el bloque.
