Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Poner un volante con levas (en un DSG sin levas)
    Nº de Usuario: 6733
    19-dic-2010
    Valladolid
    VW Golf V 2.0 TDI Sportline Skoda Fabia II 1.2 TSI Sport DSG
    Predeterminado Poner un volante con levas (en un DSG sin levas)
    Hola , ¿qué tal?
    Este es mi primer post así que antes de nada aprovecho para presentarme. Soy de León auqnue llevo más de 13 años viviendo en Valladolid. Tengo 2 VAG y no se aún como no he llegado aquí antes ;-). Espero aprender un montón y colaborar en lo que pueda.
    Tengo desde hace unos 7 meses un Fabia II DSG y me ronda en la cabeza cambiar el volante a uno con levas (el del RS concretamente).
    Actualmente tengo volante multifunción (posiblemente la electrónica sea la misma) por lo que de primeras quizás con cambiar el volante y codificarlo sea suficiente.
    Mi principal duda es que la centralita que tiene mi coche soporte la codificación de las levas. ¿Alguién podría decirme algo al respecto?
    Lo más sencillo sería comprobar que centralita lleva un Fabia RS con levas y si fuese igual que la mia pues perfecto.
    La mía es ésta:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R7 937 087 F HW: 6R7 937 087 F
    Component: PQ25 BCM H11 0017
    Revision: -1------ Serial number: 1002424901
    Coding: 3C980B3808DB2400923800003E0B08C000C0400F6000000000 00
    Shop #: WSC 08730 572 89860
    VCID: 479642804F2B
    Si alguien ha hecho algo parecido en algún otro coche sería de gran ayuda comentar que problemas pudo haber tenido.
    Gracias y un saludo.
    Avatar de Vanir
    Nº de Usuario: 120
    Santiago
    Skoda Octavia TDI 90cv (ALH)
    Agradecido 159 veces en 143 mensajes.
    Bienvenido.
    Si no me equivoco, pas-pas es quien más te podrá ayudar. El montó levas en un par de octavias DSG.
    Usa el buscador, hay uno o dos hilos sobre ese tema
    Existen tres tipos de personas:
    Las que saben contar y las que no.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Podría ser factible el cambio dado que ahora el nuevo Fabia lleva comunicación CANBUS. Pero no lo podría asegurar porque, hasta ahora los Fabia eran modelos KK/L y apenas se les podía hacer nada.
    Lo que deberías hacer es mirar el módulo 16 (centralita de la columna de la dirección) tanto en tu coche como en el Fabia RS ya que es ese módulo el que especifica (o donde se codifica) el volante multifunción.
    Pero lo mejor sería un autoscan completo de ambos
    Nº de Usuario: 6733
    19-dic-2010
    Valladolid
    Gracias por vuestras respuestas.
    pas-pas, yo también creo que lo mejor es poder hacer un autoscan a un RS. De momento no es un coche muy "extendido", aunque más pronto que tarde seguro que alguíen podrá hacerlo.
    En lo que respecta al módulo 16, pongo a continuación un check diagnosis que le hicimos a mi coche la pasada semana y no aparece especificado aunque en la línea de SCAN sí que se menciona
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Data version: 20101206
    Tuesday,14,December,2010,17:02:01:63392
    Chassis Type: 5J - Skoda Fabia II
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
    VIN: TMBEN65J0B3020178
    Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
    Part No SW: 03F 906 070 AD HW: 03F 906 070 N
    Component: SIMOS10.20H02 7497
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 00250056202400080000
    Shop #: WSC 13765 031 00042
    ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070AD 002005
    ROD: EV_ECM12TFS02103F906070AD.rod
    VCID: 64CCB50CDEDD
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 6R0 907 379 AA HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0003
    Revision: --------
    Coding: 410148DB416F00B2822612E982D900401300
    Shop #: WSC 13765 790 00042
    VCID: 7DFAE0685D77
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 5J0 907 044 B HW: 5J0 907 044 B
    Component: Climatronic H08 0101
    Revision: K0000000
    VCID: 2952E438F97F
    VCID: 479642804F2B
    Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M
    Component: J386__TSG_FT 002 3210
    Coding: 020000
    Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P
    Component: J387__TSG_BT 002 3210
    Coding: 020000
    Part No: 5J0 951 172
    Component: DWA-Sensor 03 03 1109
    Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HORN H11 H11 9004
    Part No SW: 3T0 959 537 D HW: 3T0 959 537 D
    Component: E221__MFL-URO H07 0012
    Coding: 800000
    Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
    Component: J388__TSG_HL 002 3210
    Coding: 020000
    Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
    Component: J389__TSG_HR 002 3210
    Coding: 020000
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 D HW: 6R0 959 655 D
    Component: VW10AirbagT12 H09 0018
    Revision: -------- Serial number: 003DX001875R
    Coding: 003132
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SK25.rod
    VCID: 438E56907B13
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3496GRB402FCU8L2LS15
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3506GRB402DCOTCN2KSM
    Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3516GRB4031DKEVQSJER
    Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3526GRB4031DKEVR1C0O
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5J0 920 840 E HW: 5J0 920 840 E
    Component: KOMBI H15 0206
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    VCID: 2B5E1E30F383
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 087 F
    Component: GW-K-CAN TP20 0017
    Revision: -1------
    Coding: 032200
    VCID: F0E4495C9A25
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H15 0206
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
    VCID: EAD05B34BCF9
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11210
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 2F660A20C79B
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5J0 035 161 C HW: 5J0 035 161 C
    Component: Radio-SWING 008 0031
    Revision: -----05S Serial number: SKZ4Z2K1181622
    Coding: 010004000006
    VCID: 2240F3148449
    Address 77: Telephone Labels: None
    Part No SW: KTC 364 95B HW: KTC 364 95B
    Component: SWP:3.11.8 H24 0185
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 21977 142 74100
    VCID: 2F660A20C79B
    Última edición por paleti; 21/12/2010 a las 15:33
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Paleti, intenta hacerle una lectura unicamente al modulo 16
    El autoscan que viene en el Vagcom para el 5J es para los 5J "antiguos"
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    De todas formas, puede que ya no tengan módulo de dirección como tal. Recuerdo vagamente haber leido a Papapitufo algo del nuevo Polo y que estaba como elemento esclavo del mod. 09.
    Nº de Usuario: 6733
    19-dic-2010
    Valladolid
    Gracias por las respuestas.
    Racing_Enriquez trataré de hacerlo como dices si es posible (según lo que comenta pas-pas)
    De todas formas entiendo que aunque venga como esclavo del módulo 09 se pueda codificar y no haya problemas.
    Nº de Usuario: 6733
    19-dic-2010
    Valladolid
    Hola de nuevo. Tras hacerme con un diagnosis de un RS y comprobar que la referencia del módulo 9 era exacamente igual a la mia decidí comprar el volante del RS con levas y montarlo.
    Ya lo tengo funcionando y no ha habido ni siquiera que codificar nada.
    Como habiais apuntado por aquí el volante multifunción directamente es controlado por el módulo 9.
    A ver si le hago unas fotos y os lo enseño.
    Gracias a todos por vuestra colaboración.
    T
    Nº de Usuario: 78316
    26-dic-2018
    Errenteria
    Skoda kodiaq 1.4 TSI DSG Style
    Muy buenas grupo, por lo que comentáis se podría hacer lo mismo en un kodiaq con DSG sin levas? cambiar el volante multifunción por otro multifunción con levas y debería de funcionar no?? pregunto porque al comprar el Kodiaq se le olvido apuntar esa opción al comercial y me han estado dando largas hasta hace dos semanas, después de casi un año de pelea con ellos me han dicho que si se haría se perdería la garantía... que opinais? gracias y felices fiestas a todos.
