no todo funcionacorrectamente por lo menos que me percate de ello. Que ves raro que no conecte o los errores que da
Si si todo funciona correctamente que yo me de cuenta. no le veo nadaen faltani ningun fallo.Que es lo que le ves raro que no me deje entrar o los fallos que da
Veo raro que apareciendo en la lista no lea mas que dos o tres modulos. Yo empezaria por comprobar las lineas CAN de todo el coche, quizas no puedas entrar en la diagnosis porque el CAN esta interrumpido o algo por el estilo. Si dices que todo el coche funciona casi se puede descartar lo de algun fusible fundido. Otra idea que se me ocurre es que vuelvas a desconectar el bluetooth a ver si por una de aquellas tuvieses algo mal conectado. Llevabas preinstalacion o te has hecho tu el cableado?
ya venia el cableado nada mas que acer un puente y listo. Ya comprobe a soltar la centralita bluetooh y el navegador por si a caso y nada. Como puedo comprobar las lineas de la can
Pues asi en plan rapido y sin desmontar mucho puedes comprobar la resistencia entre los pines 6 y 14 del conector de diagnosis. Si no te dan resistencia es que tienes un problema en el CAN, si te dan resistencia es cuestion de desconectar la gateway y volver a medir a ver si da la misma resistencia o cambia el valor y ya pasariamos a buscar esquemas electricos de tu coche y empezar a revisar en todas las ECUS hasta encontrar cual es la que esta generando el problema de comunicacion. Tienes algun autoscan antiguo donde hayas podido leer el resto de ECUS?
No no tengo ninguno porque lo compre ace un mes mas o menos. La resistenciaque la tengo que mirar con un polimetro. Es que estoy un poco pez en esto. Otra cosa que no e dicho y no se si tiene relevancia es que el anterior dueño le puso el navi a posteriori. donde se encuentra la can
donde esta situada la gatewat en mi coche. Alguien me lo podria indicar
alguien me podria pasar el esquema electrico de mi coche para saber donde estan situadas todas las centralitas
