Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: entrar en la ecu gateway
    Nº de Usuario: 6736
    19-dic-2010
    pola de laviana
    AUDI RS4 4.2 AVANT
    Predeterminado entrar en la ecu gateway
    Hola buenas alguien por ay me podria echar una mano? El problema es que e instalado un bluetooth original en mi audi rs4 y ahora intento codificarlo con el vag com version 10.6 y no consigo entrar en el modulo de la can gateway ni en el de telefono ni navegador ni radio. Alguien sabe a que puede ser debido. Gracias si alguien me puede echar una mano
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Hola Jose. Bienvenido. No estaría de más que te pasaras por el hilo de presentaciones.
    En cuanto a tu problema, por ir descartando cosas ya que no comentas nada de los pasos seguidos hasta que te pasa lo que comentas ¿tienes el contacto puesto?
  3. #3
    Nº de Usuario: 6736
    19-dic-2010
    pola de laviana
    AUDI RS4 4.2 AVANT
    si tengo contacto puesto. Entro en el test y me da k1: ok, k2: ok, can: ok pero intento entrar en el modulo de la can y nada pero por ejemplo en el de engine o en el de xenon si me deja. intento acer un autoescan completo y cuando llega a esos modulos los salta y pasa al siguiente
  4. #4
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    ¿Al saltar esos módulos no indica ningún error? ¿De qué año es el RS4? ¿Es un B7? ¿B8?
  5. #5
    Nº de Usuario: 6736
    19-dic-2010
    pola de laviana
    AUDI RS4 4.2 AVANT
    no no da error simplemente se los salta como si nada. es un b7 del 2008
  6. #6
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Prueba a desconectar la batería unos minutos. Hay veces que las centralitas se quedan "pilladas" y la ausencia de energía les provoca un reinicio.
  7. #7
    Nº de Usuario: 6736
    19-dic-2010
    pola de laviana
    AUDI RS4 4.2 AVANT
    muy bien mañana are la prueba y si no sabes alguna posibilidad mas de cual puede ser el problema?
  8. #8
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Pues ya pocas o ninguna opción queda. Y eso es raro. Si hubiera sido el B8 te podría decir que podría existir alguna incompatibilidad entre los módulos y la versión 10.60 pero con el B7....
    ¿El cable no te da ningún aviso necesitando un interfaz oficial (licensed interface required)?
  9. #9
    Nº de Usuario: 6736
    19-dic-2010
    pola de laviana
    AUDI RS4 4.2 AVANT
    Desconecte la bateria como me comentaste y nada sigue igual. Al realizar un escaneo despues de conectar la bateria el resultado a sido:
    Tuesday,21,December,2010,18:48:44:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WUAZZZ8E28N902264
    Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BNS1.lbl
    Part No SW: 8E1 910 560 D HW: 8E1 907 560
    Component: 4.2L V8/4V FSI ª0040
    Revision: 57H15--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
    Coding: 010C0003180F0160
    Shop #: WSC 08004 572 86187
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    2 Faults Found
    005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    006435 - Please Check DTC Memory of ECU Number 2
    P1923 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 100666 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 68.0°C
    Temperature: 28.0°C
    Absolute Pres.: 960.0 mbar
    Voltage: 12.573 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 G HW: 8E0 614 517 BD
    Component: ESP8 quattro H06 0150
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004533
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    2 Faults Found
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x5202
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x017C
    Hex Value: 0x0001
    01314 - Engine Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 26
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0202
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x859A
    Hex Value: 0x0001
    Address 11: Engine II Labels: 079-910-560-BNS2.lbl
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 0.000 V
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component: Airbag 9.41 H14 4230
    Revision: 91H14423 Serial number: 0036M00D0E4J
    Coding: 0430712
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    1 Fault Found
    00532 - Supply Voltage B+
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
    Component: AFS 1 H01 0020
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000019
    VCID: 2952FFFABFA33454
    Part No: 8E0 941 329 A
    Component: AFS-Modul links H05 0030
    Component: AFS-Modul rechtsH05 0030
    2 Faults Found
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 9
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 15
    Time Indication: 0
    Ydespues de borrar los fallos realice otro y me dio lo siguiente:
    Saturday,18,December,2010,17:14:18:46862
    Adaptation Channel 062:
    Stored value 17
    CAN-Databus Infotainment (Installation List)
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    Address 17:8E0 920 932 B channel 62 adapted from 17 to 21
    Address 17:8E0 920 932 B channel 62 adapted from 21 to 31 Saturday,18,December,2010,17:33:38:46862
    Stored value 31
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    Address 17:8E0 920 932 B channel 62 adapted from 31 to 25 Saturday,18,December,2010,17:43:12:46862
    Control Module Part Number: 4F0 910 357 F
    Component and/or Version: AFS 1 H01 0020
    Software Coding: 0000019
    Work Shop Code: WSC 06335
    Additional Info: 8E0941329A AFS-Modul links H05 0030 8E0941329A AFS-Modul rechtsH05 0030
    Advanced Identification
    Serial number:
    Identification: HLO-0W5
    Revision: 00000001
    Date: 04.02.08
    Manufacturer number: 1414
    Test stand number: 0003
    Flash Status
    Programming Attempts: 0
    Successful Attempts: 0
    Programming Status: 00000000
    Required Conditions: 00000000
    Flash Tool Code: 00000 000 00000
    Flash Date: --.--.--
    Misc.
    Hardware number: 4F0 907 357 F
    VCDS Info:
    Tuesday,21,December,2010,18:13:42:46862
    Stored value 25
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    Tuesday,21,December,2010,18:57:50:46862
    69 75 76 77
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 100666 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 783 /min
    Load: 21.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 96.0°C
    Temperature: 44.0°C
    Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0110 1101
    Coding: 0004533
    No fault code found.
    Coding: 0430712
    Serial number:
    Coding: 0000019
    al acer el test me da todo ok pero al intentar entrar en la can gateway me sale un cartel cque pone: VCDS: INIT CONTROLLER NO RESPONSE FROM CONTROLLER. Es muy rara la cosa por mas que miro no encuentro nada sobre esto por ningun lado
  10. #10
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    No habras dejado algo sin conectar o habras fundido algun fusible?? No es muy normal lo que dices. Todo el coche funciona correctamente?
