Resultados 1 al 10 de 100
Tema: Kuntzu "Mi ALHAMBRA" Alhambra 2.0 TDI ( BRT 140 Cv) Stylance Gris Sombra
Ver Modo Hilado
  1. #39
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Bueno pues indagando sobre el tema, ya esta claro como funciona el sistema de REMOLQUE para nuestros monovolumenes Sharan/Alhambra. Os pongo el esquema y lo detallo un poco.
    Lo único que diferencia el conector del remolque del coche original a los demás es que un microruptor que el propio conector dentro y envía una señal a la centralita del Parkassist que se sitúa debajo del asiento, es una señal negativa que viene tomada de la señal de la luz antinieblas. La centralita al recibir esa señal a través de la linea K desactiva el antinieblas trasero con el remolque enchufado y la centralita del parkassit desactiva los sensores traseros.
    El cableado sale del enganche del remolque a la centralita al conector de 16 Pines al Pin 5, con esto lo solucionamos todo. Tambien hay que comprobar en el cuadro de instrumentos si tenemos cableado en el conector azul el pin nº4, este indica el funcionamiento de los intermitentes en el remolque cuando este esta enganchado.
    Tenemos varias opciones para hacer esta ñapa, una es ponerle un interruptor con este cableado y accionarlo nosotros mismos, aprovechar los pines vacíos del enganche de 13 pines y usar uno para que cierre el circuito cuando enchufemos el remolque o la ultima y más cara es poner el cableado original que se vende aparte pero que cuesta alrededor de 100€ cuya ref. para 7 pines es la 7M0055203H y para 13 pines la 7M0055204H.
    Y si hay alguien que se le ocurra otra forma bienvenida sea, espero que os sea de utilidad.
    Un Saludo.
    Última edición por Kuntzu; 05/11/2013 a las 19:32
