Porque también.es un poco de todo... Cuando pasan los años batería, motor de arranque no están en su mejor momento y esto acentúa el fallo.
Enviado desde mi HTC Desire S mediante Tapatalk
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
¿¿Exactamente como es el fallo del arranque en caliente??
Me esta pasando desde hace algun tiempo que, justamente, en caliente, el motor gira bastante antes de arrancar, y cuando lo hace, parece que saltara sobre bloques de hormigon (rrrrrrrrrrrrrtactacputputuputuPUUUM!). Igual mejor cuelgo un video...
Passat Variant Highline 140CV (Marzo/2006) Negro efecto perla, MFD2 DVD, Mandos en volante, paquete iluminación 1 y 2, interiores y exteriores LED...
Registrate en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., pincha en el mapa para ver
Hola gente,
tengo un Leon II tipo de motor BKD 2,0 TDI - 140 CV como KUKOMG y desde hace mucho que tengo el problema del arranque en caliente.
Estoy interesado en la caja siempre y cuando me solucione el problema, alguien me aconseja que hacer?
Última edición por bigman; 14/11/2014 a las 07:41
Gracias por las respuestas chicos,
en principio estoy interesado en la caja de M0NCH0 ya que es muy sensillo para instalarla.
Lo del VAGCOM lo veo bastante complejo el tema.
Yo lo he solucionado con vag-com.
Yo que tu probaria antes de instalar la caja ,si no puedes o no funciona entonces la instalas.
Aqui te dice como se hace Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Esto si que es un brico moncho. Muchas gracias. Y como habeis modificado por vagcom la cantidad de inyección? Hay algun tutorial de como se hace?? Sino habra que montar una caja de estas que es super sencillo.
Última edición por isaach25; 01/10/2015 a las 19:32
