Página 30 de 32 PrimerPrimer ... 202829303132 ÚltimoÚltimo
Resultados 291 al 300 de 320
Tema: Como instalar caja de arranque en caliente
  1. #291
    Avatar de serueganofumar
    Nº de Usuario: 8525
    13-may-2011
    Ciudad Real
    Seat Toledo Stylance TDI 2.0 BKD
    Agradecido 270 veces en 242 mensajes.
    Cita Iniciado por bigman Ver Mensaje
    Gracias por las respuestas chicos,
    en principio estoy interesado en la caja de M0NCH0 ya que es muy sensillo para instalarla.
    Lo del VAGCOM lo veo bastante complejo el tema.
    Yo lo he solucionado con vag-com.
    Yo que tu probaria antes de instalar la caja ,si no puedes o no funciona entonces la instalas.
    Aqui te dice como se hace Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. #292
    Raitán
    Guest
    Más.fácil aún es hacerlo.con vagcom. Lo único.q.sea.de los q no.se.deja.
  3. #293
    Nº de Usuario: 44539
    21-jul-2015
    Seat Leon
    Hola a todos,
    Como muchos de vosotros vengo arrastrando estos problemas de mal arranque en caliente en mi León II 1.9 desde hace meses. Con el VagCom realice la famosa modificación, colocándole un valor de 50, al parecer la aceptó pero el problema continua.
    Había pensado en llevarlo al taller pero veo que me van a cambiar batería, motor de arranque, calentadores... y sí, posiblemente se solucione pero al poco otra vez igual.
    Mi pregunta es ¿Con otro valor en el vagcom es posible que se solucionase? ¿Existe algún taller donde poder colocar la famosa cajita? La verdad es que aunque he visto un manual con fotos y todo muy bien explicado no me atrevo a meterle mano.
    Saludos,
  4. #294
    Member
    Avatar de isaach25
    Nº de Usuario: 26040
    28-feb-2014
    cantabria
    Seat leon 1 1.9 TDI
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    Esto si que es un brico moncho. Muchas gracias. Y como habeis modificado por vagcom la cantidad de inyección? Hay algun tutorial de como se hace?? Sino habra que montar una caja de estas que es super sencillo.
    Última edición por isaach25; 01/10/2015 a las 19:32
  5. #295
    Member
    Avatar de lakatus
    Nº de Usuario: 47616
    24-oct-2015
    La Rioja
    Seat León 1.6 TDI CR 105 (CAYC)
    Agradecido 19 veces en 19 mensajes.
    Hola a todos. Lo primero perdonad el reflote. Comentar que aplicamos esta solución a un Seat León mk2 1.9 TDI con motro BXE y se ha notado mejoría en el arranque. No llega a arrancar al momento de girar la llave pero no es como antes que le costaba bastante.
    Seguimos el manual de M0nch0 al pie de la letra, está explicado perfectamente y se sigue sin problema. Comentar que los empalmes de los cables los hicimos de la manera tradicional (enrollando los extremos), luego soldados con estaño y recubiertos con termorretractil. Además recubrimos todo el cable con cinta anticalórica adquirida en la seat.
    Comprobado por vagcom que reduce la temperatura durante ese intervalo de tiempo. Eso sí, la temperatura no bajaba y subia de golpe al activarse y desactivarse la cajita, era progresivo. Por lo que el arranque lo hacíamos a la mitad del tiempo.
    Recomiendo la solución de M0nch0, es efectiva y sencilla. Así que muchas gracias M0nch0. Saludos!
  6. #296
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por lakatus Ver Mensaje
    Prueba visual para esta puntualización
    Sin la caja
    Con la caja
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a pas-pas por Este Mensaje:
    lakatus (05/02/2016), mamunyoz (09/02/2016)
  8. #297
    Member
    Nº de Usuario: 35502
    14-nov-2014
    Arona - Tenerife
    Seat Leon II, 2,0 TDI SPORT 140CV BKD - VW Polo 6R 1,4 85cv
    Hola a todos,
    alguien me vende la famosa caja?
    Member
    14-nov-2014
    Arona - Tenerife
    Ya tengo ESO resuelto chicos, con el VAG-COM tardamos 3 minutos y ha funcionado. Pero es un BKD. Ahora me arranca perfectamente, no perdais mas tiempo,hacedlo ya
  10. #299
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Agradecido 268 veces en 223 mensajes.
    Que as hecho con vagcom?
    Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
    Passat Variant higline 140cv - 198cv 420nm repro igornorro - EGR anulada - geometria turbo cerrada -catalizador off- xenon - lunas tintadas delanteras
  11. #300
    Nº de Usuario: 2316
    12-oct-2009
    al norte
    polo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    Creo que esto,no funciona en todos (a mi si, en un altea bjb) pero por probar
    Utilice VCDS. Ir al-Engine-Login 12.233 e incrementar el valor de la adaptación-chanel 01.
    Primer intento valor 90 debería ser suficiente. Si doesn `t trabajo tratar valor 150. Max es 250
    funciona 100%
