Hola artista!!
El esquema de los tubos de vacío que has puesto de la N239 está muy claro, pero el "problema" surge a la hora de la instalación y de las conexiones eléctricas.
Lo que no sé es cómo quieres hacer el invento... He visto en coches más nuevos que los nuestros (obviamente) cómo funciona el sistema. O sea que cuando vas a apagar el motor, la varilla le empuja a la chapaleta esa y se cierra (si mal no recuerdo) y así hasta un par de segundos después de apagarlo, luego vuelve otra vez a su posición inicial. La corriente en sí, la podrías sacar de cualquier sitio, pero todavía no sé qué sistema tienes pensado ponerle para que actue cuando vayas a parar el motor. Igual se podrá hacer con algún relé o algo por el estilo, pero como de eso no entiendo demasiado (por no decir casi nada!!) no creo que lo que te pueda decir te ayude demasiado.
Otra de las cosas que me ha quedado en el tintero... Ese colector tiene la entrada a la derecha (como el nuestro), pero despues de la EGR tiene el acople para otro tipo de tubo. En el nuestro llega desde el lado del IC al colector de admisión finalmente un tubo de goma. Lo que no sé es cómo vas a hacer el apaño para acoplarlo todo bien. Pero estoy seguro de que ya tienes algo en mente... jejeje
Bueno Jose Luis, seguiré este hilo a ver al final si todo sale ok.
