SOLUCIONADO !! cables cortados dentro del parasol, desmontaje, arreglo, montaje y luce. S2
P.D : gracias al compañero de foro torero233, el fue quien obro el milagro.
Que tal codi31 ? Tengo exactamente el mismo problema en mi Golf IV, la luz de cortesia del parasol (lado conductor) no enciende al descibrir el espejo. He hecho las mismas pruebas que tu. ¿Me podrias enviar los pasos para desarmar el parasol y solucionar este problema ?
Muchas gracias !
hola compañero net74, bienvenido a areavag !
como bien dice el post, me lo hizo un compañero de foro, pero me fije en como lo hizo. despliegas el parasol, y te vas al lado izquierdo segun se mira de frente, veras un teton del parasol, que es justo lo que mantiene el parasol anclado al techo. tiene una tapita que tapa el tornillo, la quitas, y quitas el tornillo.
sacas el parasol, y sale el cable, mira si esta cortado o no..comprobaste si la luz esta fundida?? se comprueba poniendo la luz del otro parasol en el lado del conductor, y viceversa. yo lo haria antes de desmontar nada. con un destornillador por un lado de la luz, sale para abajo. s2
Hola Codi, gracias por la respuesta. La luz esta ok, ya habia hecho la prueba de colocar la bombilla del otro lado, por eso creo que tengo el mismo problema que tuviste.
Voy a hacer la prueba de desmontar el parsol y chequear los cables. ¿ Los cables de tu parasol estaban cortados ?
Muchas gracias !
Hola, mirad que donde estaban cortados los cables no esten juntados uno con otro, se os hayan juntado y este haciendo contacto continuo
