Hola amigos, este es mi primer post, y necesito ayuda, ya tengo desmontado el parasol, pero yo veo los cables bien, por lo menos exteriormente, con un polimetro he comprobado continuidad en los dos contactos del parasol y se supone que con la puertecilla del espejo levantada deberia de pitar,( habria continuidad) y cerrada no,¿es asi?, total no pita de ninguna de las maneras, se puede quitar el espejo del parasol para comprobar el interruptor y los cables por dentro del parasol, porque puede ser que esten cortados por dentro,¿se puede?.
mi parasol no se levanta el cubre espejo, se desliza hacia un lado, si el tuyo se levanta, cuando este levantado tiene que darte el polimetro continuidad, con el cubre espejo cerrado evidentemente no tendras continuidad, pero si podras verificar si llega o no tension a ese parasol.
yo nunca he abierto un parasol, y tampoco se si se podra desmontar, pero yo antes de llegar a eso, verificaria que no estuviese algun cable cortado por la zona del techo, porque los cables pasan por el techo, al menos en mi coche, y verificaria que no estan cortados por el recorrido, que es lo que me paso a mi. que tipo de parasol llevas? salu2
