Me alegro . El tema del ruido ya ni me acuerdo xD. Cuando lo heches en la caja ya contaras.
acabo de dar una vuelta con el coche, y parece que el Metal Lube es fenomenal..........
cuando compre el coche este, me llamo la atencion lo ruidoso que era, mucho mas ruidoso que mi antiguo AFN............ pero despues de ponerle esta cosa, parece que el coche va super silencioso..........
y les podria jurar que no es efecto placebo...........
Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
acabo de ponerle valvulina nueva de origen y el metal lube para transmisiones manuales a la caja, y diria que la caja quedo al pelo...........
antes las marchas no entraban bien, y ahora casi que van solas.............
gracias, metal lube.........!!!!!!!
hehehehehe.............
:P
cual has comprado el envase pequeño o el grande??? lo has mezclado no??? yo creo que para el proximo cambio lo hare asi tambien
Seat leon sport tdi I asv
de cual de los dos????????? te ponen las cantidades que necesitas segun el volumen de fluido............
por ejemplo, el de aceite no se cual era, pero es el normal que viene, que me costo 45€, y para la caja, ese si, de 120ml, que me costo 22€...........
te puedo decir que los dos son una maravilla...........
el del aceite me dejo el motor sin un ruido, mucho mas sereno, y el de la caja me la dejo como nueva (salvo holguras de tiradores), con las marchas que entran solas...........
me referia al de la caja de cambios, no se si meterselo pero el tubo pequeñito con la valvulina de origen o la de motul o mobil 1... igual la de origen mirare la del fr o cupra si eso sera mucho mejor no?
mira, yo le vacie la valvulina que tenia, le meti el tarrito (120cl) y despues le entraron 1.600cl de valvulina de origen............ 1.720cl en total...........
y al del aceite tambien lo probe, y es un golazo............. le bajo muchiiiiiiisimo el sonido al motor, que, por mas placebo que parezca, antes en 5º a 3.000rpm parecia que iba a levantar vuelo............ ya metia mucho ruido.............. y ahora va tranquilito...........
al de la caja lo recomiendo, y al del aceite casi que te obligo a que se lo pongas.........!!!!!!!! hehehehe............
el del aceite no se me da algo de rollo mas adelante quizas con 200.000kms si eso, que lo echas una vez cambiado el aceite fresquito no? tras el vaciado y llenado no??
mi caja lleva 2.9 litros metería un tarro de 120ml mas el resto valvulina original no?? a ver si no se cortan los paquetes aditivadores jeje esq no se donde lo lei que se podian mezclar y a la larga estropearse porque la propia valvulina lleva aditivos antifriccion como el aceite etc... no creo pero bueno esto sera mas bien como un protector de caja o motores etc.
