Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Programar varias cosas golf iv
    Member
    Nº de Usuario: 1585
    16-may-2009
    viana navarra
    golf iv 1.9 tdi 115cv highline
    Predeterminado Programar varias cosas golf iv
    Hola,el otro dia le puse el cuadro de un sport con inmo3,a un tdi 115cv del 10-2000,lo codifique pero se quedaba encendido un chivato del airbag que va en el cuentarrevoluciones a la altura del 1 con lo cual lo tuve que quitar,primera pregunta,sabeis alguien como se quita ese chivato y otra pregunta,como hago para que teniendo pretado el boton del mando en cerrar se cierren las ventanillas cuando esten abiertas.
    Un saludo y gracias,si el sr moderador cree que esta pregunta estaria mejor en otro foro que la cambie por favor.
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Agradecido 4,734 veces en 4,437 mensajes.
    hola compañero santiago 1512..estas preguntas la verdad que estarian mejor en el apartado que este mismo foro tiene a tal efecto, que seria en " diagnosis/electronica ( vag-com ) " pero ya no lo muevas de aqui, puesto que si lo duplicas te pueden echar la bronca. yo te contesto a tus dudas. para quitar el chivato del airbag, la unica forma es con un vag-com, lo mismo que usaste para casar el cuadro con tu coche, pantalla principal del vag-com, pinchas en selec, dentro de selec pinchas en 15-airbags, cuando lea el modulo el vag-com pinchas en fault-codes y una vez dentro veras que te marca un fallo, pinchas en clear-codes-05 y se te borrara el dichoso chivato. la forma menos ortodoxa en caso de no tener el vag-com, es hacer un reset/bakut a la centralita, que es ni mas ni menos que desenbornando el cable negativo de la bateria un minimo de 2 horas, enbornas y suele ser mano de santo cuando la electronica se pone pesada. pero lo suyo es hacerlo con el vag-com. para que las ventanillas se suban dejando apretado el boton de cierre, hace falta un vag-com diferente, un vag-com vcds-PRO o el vag-com easy CCM, un portatil con puerto serie de 9 pines que es donde se conecta el cable que trae dichos vag-com, puesto que no conecta por USB como el resto de vag-com, sino a traves de dicho puerto. y un disco de arranque con MS2 puro en el que tienes que tener instalado cualquiera de estas 2 versiones, para arrancar en ese modo y empezar a codificar. sin uno de estos 2 software's, y un portatil con puerto serie, olvidate de hacerlo..S2
    Última edición por codi31; 10/01/2011 a las 01:21
  3. #3
    Member
    Nº de Usuario: 1585
    16-may-2009
    viana navarra
    Gracias Codi,lo de entrar en el modulo de airbag ya lo hice y no habia fallos con lo cual no lo pude borrar,lo de la bateria la verdad es que no lo probe,ya probare otro dia cuando vuelva a montarlo,el puerto de pines nosera el rs 232 y otra pregunta como codificom para que me de autonomia.
    Un saludo y gracias de antemano.
  4. #4
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por santiago 1512 Ver Mensaje
    me extraña mucho que te metieras en el modulo del airbag y en fault-codes no tengas ningun codigo de averia con el chivato del airbag encendido en el cuadro de instrumentos..hazle un scanner de fallos a ver si te saca el codigo de averia por ese modo. sino saca averia, la forma de borrarlo sera desenbornando el cable de bateria negativo un minimo de 2 horas, este metodo a muchos compañeros les a solucionado problemas con la electronica. la siguiente pregunta : para poder activar autonomia en tu cuadro de instrumentos, al llevar cuadro sport-edition INMO3 si puedes activarla, se hace cambiando unos parametros en la eeprom del cuadro, tambiem con este metodo puedes activar las famosas agujas iluminadas ( skiwalker's ) o los displays iluminados permanentemente. yo lo llevo activado, pero no me acuerdo con que herramienta y cable de diagnosis se me codifico, se que era o el vag-tacho, o el vag-com 303.1, uno de estos 2 supuestos fue el que permitio esa activacion. pero desconozco la forma de hacerlo, busca informacion por el foro. y el famoso puerto serie de 9 pines, es el tipico puerto que llevan sobre todo los portatiles mas antiguos, para que me entiendas, es el mismo puerto que se usa para conectar la pantalla de TFT de un sobremesa a la torre, pero con la diferencia que este puerto lleva menos pines de contacto, lo justo para que enganche el cable que traen las versiones de vag-com vcds-PRO o el easy-CCM. S2
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 1585
    16-may-2009
    viana navarra
    Tengo el vagcom 805 creo y el vagtaxo,en cuanto al puerto serie tengo dos ibm t30 que los compre para mi bmv porque el usb daba problemas,una cosa rara del airbag que me salia era en la esfera izda y mirando el que llevo ahora al trasluz se aprecia que tambien lo lleva pero apagado,no sera algun chivato de desactivacion del airbag del pasagero y lo llevase activado anteriormente?
    De todas formas este finde como tarde lo vuelvo a cambiar y pruebo lo de desconectar la bateria un par de horas,ya os dire,a ver si para entonces me entero de como activar la autonomia.Me meti yo y un amigo informatico y ponia not fault codes,de todas formas un dia solte un asiento y me salia en el display "averia airbag" pero en ningun momento se encendio el chivato del muñeco sentado con el airbag,fijaros en el cuentarrevoluciones a la altura del 1 pero casi en el centro y vereis como llevamos el muñequito.
    Un saludo y gracias.
  6. #6
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    pues ya me contaras como te fue con la prueba de la bateria, y la busqueda de como activar la autonomia en ese pedazo de cuadro sport-edition. S2
    P.D : los airbags en los golf IV no se podian desactivar a traves de ningun boton, solo si se quitaba la clavija de corriente. por tanto cuando da fallo un airbag con testigo en cuadro, puede deberse a 2 causas, quitar un cuadro para poner otro sin quitar la llave del contacto, o porque una clavija de tension de cualquier airbag esta suelta o deteriorada. si el vag-com no detecta la averia, bateria 2 horas y listo. esos 2 puertos serie que traen los ordenadores que menciones te iran de perlas.
  7. #7
    Member
    Nº de Usuario: 1585
    16-may-2009
    viana navarra
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Ahi os pongo una foto del dichoso chivato,si alguien sabe como quitarlo que me lo diga please.
    Un saludoSólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Aqui teneis despues de hacer un scan con el vagcon 805 como no aparece fallo de airbag.
    Última edición por santiago 1512; 11/01/2011 a las 22:31 Razón: añadir foto
  8. #8
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    desenbornar cable de bateria 2 horas......
  9. #9
    Avatar de jdaguilar
    Nº de Usuario: 183
    01-jul-2008
    Seat Toledo II - 1.9TDI - ASV
    Agradecido 12 veces en 11 mensajes.
    Explico el caso de mi hermano que tiene un Seat Toledo del 99, se ve que el sistema del airbag es diferente a modelos más recientes y le pasa eso mismo luz del airbag permanentemente encendida y sin errores; la única solución es desactivar el aviso del airbag si el cuadro lo permite, pero según que itvs por lo menos en Andalucía (son todas de la misma empresa) comprueban a todos los coches dotados de airbag que se encienda el chivato y luego se apague. Tendrías que cambiar de cuadro cada vez que vayas. Otros puentean la luz del airbag con la de los calentadores para que haga ese efecto al dar al contacto, para mí una chapuza pero bueno.
    No lo sé con total seguridad pero creo que ya lo tiene solucionado al tener un cuadro inmo2 de los primeros; pero vuelvo a repetir que no es seguro.
    Seat Toledo II Sport - 1.9 TDI ASV - 184.000 Km. - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  10. #10
    Member
    Nº de Usuario: 1585
    16-may-2009
    viana navarra
    Toda noche desenbornado y sigue igual,me imagino que habra que meterle algun codigo para que no salga,de todas formas ese chivato parece que es el del abs y no el del airbag.
