Pues eso, que yo también llevo unas semanas con ese problema...así que me toca desmontar ..
manu_borapero mi coche no tiene el bajo de la puerta mojado.....
creo que sera lo que dice el otro compañero,que me entra por el sitio del motor de los limpias.........
pero en realidad cual es el problema?
Yo tuve ese mismo problema, en el Octavia I, La junta de goma,que va entre la tapa del vierteaguas y el cristal, estaba agrietada, y el filtro del habitáculo se empapaba, al conectar el aire, inmediatamente se me empañaban el cristal, aparte de oler fatal...
Revisa el filtro del habitáculo!
Un saludo y gracias!
a mi me paso algo parecido tengo que decirte que yo mi prueba fue levarlo a un lavado y observar por donde entra cual fue mi sorpresa al ver que entraba por las gomas de las puertas me habian forzado la puerta
Hola a todos, tengo un Golf 4, 3 puertas del 2003. Con los años que tiene ya he sufrido la entrada de agua por las puertas que medio he solucionado con silicona. Ademas de la cerradura que ya he cambiado 2 veces... Pero esta vez me ha sorprendido con una entrada de agua por la zona de los pedales del conductor, exactamente llega a caer un hilo de agua por encima del reposapies. Hoy lo lleve al taller del barrio, y ha sellado con silicona una caja que tiene algo q ver con los fusibles que hay justo debajo del plastico del vierteaguas bajo la luna, pero al ir al recogerlo bajo la lluvia, alli sigue el cordon de agua. Los desagues parecen limpios, meti un alambre y al echar agua con un garrafon, desagua bien por debajo del coche pero tambien lo hace por la zona de los pedales.
Alguien ha tenido el mismo problema? Ni que decir que en Bilbao lleva como 10 dias lloviendo sin parar, y tanto los pies del conductor como los del asiento detras suyo tienen una inmensa cantidad de agua embalsada.
Si te han cambiado la luna alguna vez puede que se haya quedado un agujero. A mí me pasó hace años, prueba en un lavado de coches a darle agua en las esquinas de la luna. Y si te entra por ahí martillazo en la luna y el seguro paga ....
Por experiencia de ver en golf 4 .
Puede entrar porclas puertas al estar los desagües atascados y lo mejor es acacharse limpiarlos y cortar las gomas.
Por estar mal sellado por donde entran los cables del motor.
Por el filtro de partículas mas posicionado
O por estar mal pegado el cristal frontal.
Y si es con techo por tener los desagües del techo tupidos.
En la zona que dices que te entra agua, o es por la zona del vierteaguas, y pasa ese agua por el cableado que pasa del vierteaguas al salpicadero (etc..) o la luna delantera permite que pase ese agua, no hay más causas. Prueba a dejar el coche en un lugar que no se moje.
Y cuando veas que ya no cae agua por los pedales y demás, prueba a quitar el vierteaguas, y a echar agua por esa zona, y miras si cae de nuevo agua en los pedales. Si no cae, prueba a mojar bien la luna con una lanza a presión, y miras si cae. Debe de aparecer el problema. Salu2
P.D: Bienvenido a AreaVAG.
otra fuente de entrada es la junta de l antena, revisa el tapizado del techo por si acaso, cosas mas raras se han visto
es un orificio de 1cm directo al interior
Enviado desde mi Xiaomi MI4
janduteam (19/02/2018)
Gracias por las respuestas! Parece que se ha solucionado sellando con silicona la caja negra "creo que es de reles", que se encuentra al lado del vierteaguas de la luna del lado del conductor. Ayer le eche dos bidones de agua a lo bruto, con el guarnecido de encima de los pedales quitado, y tumbado con una linterna no vi pasar ni una gota gota. Nunca oi que pudiera pasar por ai.. Ya de paso reforce con mas silicona el panel de puerta del copi ,ya q seguia filtrando algo de agua por la esquina de debajo del altavoz. Aun dan otros 7 dias de lluvia, asi que vere los resultados. Mientras echare arena de gato bajo la moqueta moqueta , que la ultima vez me lo seco todo de lujo.
En esa caja negra, hay algunos relés y fusibles, y la ECU del motor. A esa caja negra llega cableado de dentro del habitáculo, en concreto, desde el salpicadero. Si había una filtración de agua, se pasa al cableado y de ahí al interior. Lo raro es que la ECU no se mojase..
Me alegro que lo solucionaras.
