Iniciado por
codi31
eso es otra cosa..yo te lo explico. para anular una EGR sin perjuicio para el motor y la electronica, lo 1º que se a de hacer, es irte a la EGR, cojer el manguito que se acopla en la cazoleta superior ( que se ve a simple vista ) y desenchufarlo. una vez desenchufado, tienes que taponarlo, porque seguira succionando, hay algunos que le ponen una canica y cinta vulcanizada, otros que simplemente lo taponan con cualquier artimaña, acto seguido de desenchufar y taponar este manguito, es cojer el vag-com y anularla completamente, para que por la EGR deje de ensuciar el motor. y aparte de este motivo, es para hacerla saber a la centralita, que no debe hacer trabajar a la EGR y a la N18. una vez echo estos 2 pasos, se va a la N18 o valvula de la EGR ( es lo mismo ) y se desenchufa la clavija de tension que le llega, para asi dar por finiquitado la anulacion completa de la EGR, y evitar un problema mecanico o electrico en un futuro ( que puede pasar, o no ) si tu solo pones una junta ciega solo la anulas un 20%, no al 100 x 100. la junta de 9mm es una junta que va mas destinada a motores de nueva generacion multivalvulas, que no se les puede anular la EGR electronicamente. y con esta junta se le recorta considerablemente la reecirculacion de gases de escape a la EGR, ensuciando mucho menos. aparte, en segun que motores, les ayudaba en regimenes bajos, y les solucionaba a otros el problema de tirones. nuestros VAG de serie sacan la junta de 2,5 cm, no es necesario usar la de 9mm puesto que en nuestros modelos, se puede anular electronicamente. pero aun asi, hay gente como yo por ejemplo, que lleva la EGR semi-anulada, y lleva aparte la junta de 9mm, y me va perfecto. esta junta se pone exactamente donde tu has puesto la ciega. S2
