Control de Voz RNS510: Instalado, pero esto que es un ¿Control de nervios?
Última edición por JulioDa; 03/09/2011 a las 00:20
la confusión, me pasaba a mi, con el micro del parrot.
Ahora tengo uno original en el plafon y lo poco que lo he probado, mejora mucho y me entiende mucho mejor
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
Yo lo instalé según el dibujo
y no tengo problemas, alguna vez no me entiende pero la mayoría de las veces va bien.
Chema
Skoda superB nuevo. Desde el 28-08-08, Navegador Columbus RNS 510 y varios opcionales
Si quereis agradecer pinchar en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. que luego se llena el buzón de entrada.
hoy se lo e montado a un amigo y el control por voz nos da un problema no sabemos si es de sofware o de que es.Hemos hecho el puente del micro desde el pin / del navi al nº 11 de la centralita BT pero cuando le damos funciona nos dice todo pero cuando le ablamos no recoje las ordenes que le damos es como si el micro no funcionara o algo pareceido luego ablando por BT va perfecto podriais ayudarnos para solucionarlo?
julio, creo que el micro de Parrot es direccional (y además no es autoamplificado a traves del mismo cable), en cambio los OEM VW son omnidireccionales (por eso se pueden integrar dentro del plafón) y autoamplificados con 12 o 5 volts (no recuerdo exactamente) a traves del mismo cable de señal.
O sea que son muy diferentes el micro de origen y el de Parrot y por eso te pasa lo que te pasa seguramente.
MichaelKnight ya nos decia algo de esto cuando el integró su micro de Parrot dentro de su luz W8: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Prueba con el OEM y seguro que mejor y mucho la respuesta, como de la noche al dia....
Última edición por Papapitufo; 15/01/2011 a las 16:16
Yo creo que el problema no es el micro, entiende casi todo pero si estoy en navegacion y escuchando una sd, le digo una instruccion de navegacion y me suelta que "que carpeta quiero cambiar" refiriendose a la musica, no se como estando en navegacion se pasa a musica.
¿Alguien tiene un listado de las instrucciones que se pueden dar?
Creo que estais equivocados, ese tipo de microfonos no pueden ser nunca unidireccionales, son todos omnidireccionales porque si no no se oirian a una distancia determinada.
Te recojo la informacion de parrot: El micrófono omnidireccional del manos libres permite la marcación por reconocimiento vocal de hasta 150 nombres, al mismo tiempo que reduce el ruido de fondo y el eco ambiental.
Ademas hablo flojo y me escucha, será la forma de decirlo.
Hola compañeros tengo una duda referente al tema de los comandos por voz, en mi casi tengo la centralita bluetooth de las que solo se muestra la información en el FIS (rojo), en mi caso a parte de configurar-lo con el VAG-COM me toca tocar el tema de los cables?
Gracias y saludos
Chema
