Bueno pues ha costado su tiempo pero al fin ha caido en mis manos un coche con el modulo BCM. Con mi version 805 he activado las luces de giro sin mayor problema, lo que no he conseguido es activar las luces diurnas. Dentro del modulo 09, una vez me he metido en el coding aparece un desplegable que supongo sera el modulo 46 y alguna otra cosa que no me he fijado lo que es. Por otra parte en el autoscan no me ha dejado entrar en algunos modulos como por ejemplo los de puertas, supongo que estaran tambien integrados en el modulo 46... Aqui os pongo el autoscan a ver si podeis sacarle algun partido
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20091201
Wednesday,09,March,2011,19:56:39:26365
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5863
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016032400080000
Shop #: WSC 00981 572 180898
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D092900FE880C04E4901B0041300000
Shop #: WSC 00066 000 00000
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M 011 0035
Revision: BC011001
Coding: 00000A3A902D02E0400000800000012403000088500081605C 8000000000
Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 06081 21 0512
Coding: 009795
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2MZK21
Coding: 0012874
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP
Component: J0527 053 0111
Coding: 0000033
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 06081001211602
Coding: E9807F0600020200001002
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8239687
Coding: 0500040004
Address 62: Door,Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Supongo que las comillas no las pones, puede ser por eso.
Última edición por matrix2; 25/05/2011 a las 21:22
