rafa76 (26/10/2012)
Dado que la iluminación del maletero del LeónI es bastante deficiente me decidí hacer esta pequeña ñapilla para aumentar la luz interior.
Materiales utilizados:
- Plafones del parasol del Audi A6 refencia 8L0 947 105A
- Conector referencia 460 972 623
- 5 metros de cable aproximadamente.
- Cinta aislante
- Cutter
- Abrazaderas
- Destornillador de estrella.
Lo primero que tenemos que hacer es abatir el asiento trasero. Nos encontraremos un tornillo de estrella el cual hay que quitar.
En esta misma pieza por la zona del maletero hay otros dos tornillos a quitar.
Esta pieza sale facilmente, va encajada por unas pestañas.La pieza del lado derecho sale tirando hacia la izquierda y hacia dentro del habitáculo.
Luego hice una plantilla en aluminio con las medidas del plafon para que encaje perfectamente. Tiene 87 por 27 milímetros.
Con la pieza ya fuera se hace el cajeado con la plantilla. Yo lo hice con un cutter, cuesta cortarlo pero al final se hace.
Esta es la siguiente pieza a desmontar. Es la que cubre el piloto trasero la cual tiene un tornillo solamente. La pieza va encajada por grapas.
La pieza central del maletero.Lleva cuatro grapas en la parte de arriba y una especie de tapones debajo de la moqueta, junto a la rueda de repuesto.Sale tirando hacia arriba desde la parte exterior hasta quitar las grapas.
Nos quedaría quitar la tapa del piloto del lado derecho y la que sujeta el cintuton.Total 5 piezas a quitar.
En esta foto se ven donde van situadas las grapas de la pieza central.
Desde el plafon original del coche se tira el cableado para poner las luces adicionales. Sujeté todo el cableado por la instalación original del coche con bridas.
Despues de pasar todo el cableado y sujetarlo hay que sacar la corriente del conector original. Yo empalme directamente los cables al conector original del coche.
Luego se monta todo y este es el resultado final a falta de montar bombillas de leds para aumentar la iluminación.
SALUDOS
Seat León FR TDI: Espadín cupra - Limpia Fabia - Bosch Aerotwin - Lip Spoiler - Pedales,pomo y reposapié Audi TT - Parasoles iluminados - Luz cortesia trasera - Luz cortesia pies - Toberas S3 - Tempomat - Seguros pulidos - Leds en tiradores - Fuente Kenwood - Altavoces Alpine 180w - Luz extra maletero - Hueco extra maletero - Llave espadín - Coming/living home - Parrot Ck3000 - Alarma OEM.
rafa76 (26/10/2012)
Te felicito por tu aportación al foro, enseñandonos como instalar una luz adicional. Parece una ñapa menor comparandolas con otras realizadas en el foro , pero no por ello es menos importante . De estas ñapas nos aprovechamos mucho y es de buen nacidos el ser agradecidos
Saludos y sigue así.
Passat 2.0 TDI DSG. HIGLINE azul grafito.
Ñapas: Luces de xenon, sensor de aparcamiento metasystem, camara visión trasera, navegador AS 7086 , Luz de maletero mejorada, mando garaje integrado.
Todo esto en mi perfil Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
anadida al listado. nuevamente, insisto en la conveniencia de ir avisando en el hilo de recopilacion de bricos todo aquel manual o guia que se cuelgue.
saludos y felicidades por bien que te ha quedado.
Gracias compiIniciado por Rubenmadrid
La verdad que si, es una ñapilla menor, en comparación con las "virguerias" que se ven por aquí.
Además de aumentar bastante la iluminación del maletero y no es nada caro ni laborioso.
SALUDOS
podeis resubir las fotos plis?
Pido lo mismo, podeis resubir las fotos o al menos mandarmelas por privado?
Después de 8 año, el servidor donde estaban las fotos las he eliminado, y por tanto para poder verlas solo está la opción de resubirlas...Si nadie las guardó, pero parece que se han perdido para siempre!!!
Salvo que gurin nos las pase por privado, aunque no sabemos si aun sigue por aqui. Si alguien las tiene y me las puede pasar se lo agradezco
