bombillas leds caseras
hola, estoy interesado en hacerme unas bombillas led para el coche y para el velocimetro y cuenta rpm de una moto, y me gustaria saber de cuantos omh deberian ser las resistencias y si por ejemplo para los leds blancos rojos o azules cambian, y si los deberia poner en serie o paralelo, lo que quiero hacer es en el coche cambiar toda la iluminacion por leds blancos y poner ilumincion para los pies, y en la moto queria imitar al cuadro del golf azul y rojo, el que trae es bastante soso s2 y gracias
Hola alias. Con resistencias de 470 Ohm te vale para leds de alta intensidad de 3v. Si vas a usar leds de 1,7v ponles resistencias de 590 Ohm. Si tienes alguna duda pregunta sin compromiso.
Por cierto, se me olvidaba, da lo mismo el color del led. Antes dependiendo del color funcionaban a diferente voltaje, hoy en día la mayoría funcionan a 2,5v o 3v, a no ser que pidas lo contrario. Pregunta en la tienda si son de 3v o no. Para la resistencia, sueldala en serie preferiblemente al positivo del led (la pata más larga).
gracias por la info akipresente, tengo un problema, tengo unos 10 leds blancos y no tengo ni idea de su voltage, puedo saberlo con el polimetro?
Si son blancos son de 3v, sin duda, no los hay de otro voltaje jejeje
Ponles una resistencia de 470 ohm a cada uno en serie y sin ningun problema.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
