Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cambio bateria , elevalunas no funcionan!
    Nº de Usuario: 6919
    03-ene-2011
    granada
    Seat cordoba tdi 110
    Predeterminado Cambio bateria , elevalunas no funcionan!
    hola , tengo un problema e cambiado la bateria y no me funcionan , se an desprogramado como se programan ? algun fusible? esque es muy raro que no funcione ninguno a ver si a alguien le a pasado gracias
    e mirado el fusible que le corresponde de 30amperios y esta bien..
    Avatar de saemi
    Nº de Usuario: 229
    03-jul-2008
    Cordoba
    VW TOURAN HIGHLINE 2.0 TDI - SKODA FABIA SPIRIT 1.2
    Agradecido 37 veces en 26 mensajes.
    Pero que es que no hacen nada o que no suben y bajan en modo automatico??
    VW TOURAN HIGHLINE 2.0 TDI 140CV
    SKODA FABIA SPIRIT 1.2 60CV
  3. #3
    Nº de Usuario: 6919
    03-ene-2011
    granada
    no hacen nada.. :S
  4. #4
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Pues yo creo que debes tener algún otro fusible fundido.. ?¿?
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  5. #5
    Nº de Usuario: 6919
    03-ene-2011
    granada
    e mirado todos y no veo nada , es algo raro no? en el vag com saldra algo?
  6. #6
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Pues no estaría de más hacerle una diagnosis, si no te funciona seguro que algo canta.
    PD: revisa las conexiones de los fusibles que tienes en la batería...
    Última edición por nacsand; 23/01/2011 a las 23:40
  7. #7
    Nº de Usuario: 6919
    03-ene-2011
    granada
    te dejO una diagnosis que acabo de hacer a ver si ves cosas raras.. e cambiado todos los fusibles por si alguno estaba mal
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
    Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 018 FB
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2170
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 06402
    4 Faults Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
    P1441 - 35-10 - - - Intermittent
    17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    P1550 - 35-00 - -
    17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
    P1248 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 AF
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13404
    Shop #: WSC 11111
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6K0 959 291
    Component: AUTOCLIMA-220 X06.00
    1 Fault Found:
    00658 - Control Head
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6K0 920 801 F
    Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
    Coding: 07142
    Shop #: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0A0963532
    Address 25 -------------------------------------------------------
    Controller: Bitte Adress
    Component: e 17 eingeben
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 6K0 035 186 C
    Component: Radio GRO 1V32
    Coding: 00401
    Shop #: WSC 06402
    5 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    00853 - Loudspeaker(s): Rear
    00856 - Radio Antenna
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    16-00 - Signal Outside Specifications
    45-10 - Connector - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
  8. #8
    Nº de Usuario: 6919
    03-ene-2011
    granada
    alguien puede ayudarme?
  9. #9
    Avatar de Moli46
    Nº de Usuario: 110
    01-jul-2008
    Guipuzcoa
    Skoda Octavia2 1.9TDI 105cv BXE
    Simplemente se han desprogramado. En mi coche se programan de la siguiente forma, bajas la ventanilla hasta abajo, la subes y cuando llegue arriba mantienes pulsado el boton de subir unos 5 segundos. Espero que te valga.
    SKODA Octavia II 1.9TDI(BXE) TRENDAzul dinamico.Pack design,limpia trasero, portagafas, boton OFF clima, ñapas varias vag-com, luces de giro, sensor de aparcamiento trasero, parrot ck3000 EVO, laminas solar-check, pedales+reposapies GTI,alarma OEM, mando garaje integrado, molduras pintadas+spoiler trasero,BV,colas escape RS,KW sport+Eibach pro-kit,enganche remolque. Entregado el 2/02/07
  10. #10
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por Moli46 Ver Mensaje
    Los elevalunas ni le suben ni le bajan
