No eres el unico con el 10.6 a mas gente le pasa lo mismo con labels de modelos de coches mas antiguos.
Hola he conectado mi passat con vag com 10.6 accedo a todo( en este caso confort modulo 46) pero en la parte de seleccionar los bites no me sale nada, a que se debe esto gracias
y como puedo solucionar esto si es que se puede? tengo un passat advance del 2008
me pasa lo mismo tengo la 10.6 y en el modulo 9 y 46 no me sale ningun bit en ninguno de los 23 bytes que tiene la centralita. como se puede solucionar o que pasa con este vagcom???
Y se sabe de alguna solucion?
Estamos a la espera...
mirar este link, por si os sirve de ayuda..si leeis todo el hilo, creo que ofrece varias soluciones :
hay gente que tambien lo a solucionado metiendo las labels del vag-com 10.6.2 y .3 y sin ningun tipo de problemas..s2
Gracias codi, me lo miro.
