segun me a comentado javieres tengo mal codificado el cuadro puede ser....
hola tengo un problema con la centralita del coche que monte para poner alarma al cohe y no me funciona con el modulo confor no me conecta y los errores que me da son
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 05113
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2P281783 VWZ7Z0A4514717
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
creo que la centralita no es compatible con los motores elevalunas no se llevo mucho tienpo con esto y no consigo que funcione echarme una mano gracias
Última edición por camelot; 30/01/2011 a las 18:38
golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
ya que aprece que nadie dice nada sigo yo e montado otra centralita, y el problema sige igual asique me da que pude ser el cuadro que este estropeado, como se podria confirmar que el cuadro estubiera estropeado? o puede ser que esten mal las conexiones en el cuadro puertas
