Hola,soy nuevo,como podría ver las fotos de cómo realizaste cambio de cables calentadores?.Tengo que hacerlo yo.Gracias de antemano, saludos.
Pero tu coche es un bomba rotativa, no tiene nada que ver con un inyector bomba
Última edición por zx10; 01/05/2020 a las 13:40
Al comprar el puente me vino sin el conector y no se que cable es el n1 y cual el n2 del conector alguien sabría decirme algo gracias, es un Seat Córdoba 6k2 1.9tdi 110cv asv
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Vale no tienen posición da igual cual pongas en el 1 y cual en el 2 saludos
Hola a todos, sabría alguien decirme cual es el número de referencia de el juego de cables de los calentadores para un Volkswagen Golf V motor 1.9tdi 105cv BXE del año 2007?, Gracias
Mon68 (17/10/2022)
OK, gracias por todo, Saludos
Viniendo al caso y aprovechando el hilo
Tengo un Seat Ibiza SDI 1.9 ASY y al cambiar los calentadores me he dado cuenta que la rampa está inaprovechable y rota.
El caso que he comprado una en el desguace pero claro tengo dos problemas. Salen de la rampa dos cables uno negro y el otro negro con una raya roja.
¿Cuál es el positivo y cuál el negativo?
(Quiero cortar y empalmar)
Y el segundo problema es de la rampa que lleva original salen dos cables totalmente negros, ¿cómo saco negativo y positivo?
Muchas gracias.
Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
Pues muy fácil,por norma general masa o negativo lo da el motor,positivo el que viene del rele-calentadores.
En tu modelo pues con un tester,fíjate cuál es cuál.
No entiendo realmente lo que dices,pues cuatro calentadores cuatro positivos o puenteado de positivos .
A ver si entra alguien que tenga exactamente tu cableado y te lo aclara más.
sergiiimdz (24/11/2022)
