Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 45
Tema: Cambio cables calentadores 1.9 TDI
  1. #31
    Cita Iniciado por Ainalemxamni Ver Mensaje
    Nadie tiene las fotos, seria interesantw poder verlas ya que tengo que hacer lo mismo, Gracias
    Se perdió para siempre.
  2. #32
    Nº de Usuario: 86606
    01-may-2020
    Zaragoza
    Seat Toledo 1.9 TDI 110cv ahf
    Hola,soy nuevo,como podría ver las fotos de cómo realizaste cambio de cables calentadores?.Tengo que hacerlo yo.Gracias de antemano, saludos.
  3. #33
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Pero tu coche es un bomba rotativa, no tiene nada que ver con un inyector bomba
    Última edición por zx10; 01/05/2020 a las 13:40
  4. #34
    Nº de Usuario: 82872
    30-jul-2019
    Bilbao
    Seat Córdoba sport 1.9tdi
    Al comprar el puente me vino sin el conector y no se que cable es el n1 y cual el n2 del conector alguien sabría decirme algo gracias, es un Seat Córdoba 6k2 1.9tdi 110cv asv
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
  5. #35
    30-jul-2019
    Bilbao
    Vale no tienen posición da igual cual pongas en el 1 y cual en el 2 saludos
  6. #36
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Hola a todos, sabría alguien decirme cual es el número de referencia de el juego de cables de los calentadores para un Volkswagen Golf V motor 1.9tdi 105cv BXE del año 2007?, Gracias
  7. #37
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Mon68 (17/10/2022)
  9. #38
    30-sep-2021
    OK, gracias por todo, Saludos
  10. #39
    Nº de Usuario: 96972
    23-nov-2022
    Seat Ibiza 6L 1.9 SDI
    Viniendo al caso y aprovechando el hilo
    Tengo un Seat Ibiza SDI 1.9 ASY y al cambiar los calentadores me he dado cuenta que la rampa está inaprovechable y rota.
    El caso que he comprado una en el desguace pero claro tengo dos problemas. Salen de la rampa dos cables uno negro y el otro negro con una raya roja.
    ¿Cuál es el positivo y cuál el negativo?
    (Quiero cortar y empalmar)
    Y el segundo problema es de la rampa que lleva original salen dos cables totalmente negros, ¿cómo saco negativo y positivo?
    Muchas gracias.
    Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
  11. #40
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Pues muy fácil,por norma general masa o negativo lo da el motor,positivo el que viene del rele-calentadores.
    En tu modelo pues con un tester,fíjate cuál es cuál.
    No entiendo realmente lo que dices,pues cuatro calentadores cuatro positivos o puenteado de positivos .
    A ver si entra alguien que tenga exactamente tu cableado y te lo aclara más.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    sergiiimdz (24/11/2022)
