Yo creo que no debería tocarte, pero hay opciones más sencillas para solucionarlo que el berenjenal de cambiar manguetas, como puede ser poner unos separadores de la anchura que te haga falta.
Un saludo!
Bueno, lanzo este post para ver si alguien me puede aportar algo de luz sobre el asunto........
El tema es que voy a calzar unas llantas de 18" con una anchura (garganta) de 8.5" y ET 45.......le pretendo poner unas gomas de 235/40 y haciendo una prueba con una goma que me han prestado, veo que aunque no pega, queda a milimetros de la curvatura que hace la mangueta en la parte de arriba.....
Supongo que no pasa nada, es decir, que no me va a pegar, pero me planteaba cambiar las manguetas que llevo por otras que sean compatibles y que tengan algo mas de "hueco" en la curvatura esa que digo.......decir que la referencia de las mias es de las que empiezan por 8D0 y me han comentado que me pudieran valer las del A4 de a partir del 2002 por ejemplo......que tienen algo mas de curva.....
Sabria alguien decirme cuales son compatibles con mi A6 del 2000?passat?A4?
gracias amigos.
Un saludo!
JETTA 2.O TDI BI DSG 140CV
OCTAVIA 1.9 TDI BXE by ELECTROCHIPS SALAMANCA
SI....pero es que con esas medidas de llantas ya quedan a ras de aleta.....me sobresalen 2cm para afuera y dos para adentro......si le meto separadores (no se cual es la medida minima de separadores...)saldrían de las aletas.....
esa distancia es siempre la misma, ahí no influye la amortiguación ni nada, por lo que no tiens por que cambiar nada.
