Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Productos EBC: pastillas, discos... (XII )Feb-Mar
    Nº de Usuario: 5457
    28-ago-2010
    Mòstoles
    ww polo 1.4 united
    Predeterminado Productos EBC: pastillas, discos... (XII )Feb-Mar
    Bueno,como muchos ya sabeis distribuyo para españa productos de la marca EBC.
    esta es la XII compra conjunta.
    la manera que tengo de venderlos actualmente es bajo pedido ya que por el momento no tengo un stock amplio.
    es por ello por lo que se hacen compras en grupo,como ventaja os dire que obtenéis un 25% de descuento fijo sobre tarifa.
    normalmente suelen durar estas compras desde el dia 12-13 hasta el 10 del mes siguiente,esta la abro hoy dia 14 de Febrero y se cierra el dia 10 de Marzo.
    Se realizaran 2 pedidos durante esta conjunta,las fechas de pedido son;
    -25 de Febrero
    -10 de Marzo
    los pedidos que esten abonados antes del 25 de Febrero se pediran ese dia llegando el dia 4 de Marzo,los pedidos del dia 1o de Marzo llegaran el dia 17 de Marzo.
    Ahora podeis consultar la tarifa descargandola,esta justa debajo de los catalogos.
    Tambien para agilizar las consultas y mejorar los tiempos de espera contamos con ayuda exterior.
    se llama Victoria y pertenece al staff de EBC
    esta registrada como vikutoria
    si no estais registrados y quereis apuntaros enviad email a
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    comparativa de los productos EBC con el resto(en italiano)
    aqui algunos productos;
    discos
    detalles tecnicos
    serie oem
    serie GD
    serie usr
    pastillas
    pastillas de serie oem (ultimax)
    detalles tecnicos
    modelo greenstuff
    detalles tecnicos
    modelo redstuff
    detalles tecnicos
    modelo yellow stuff
    detalles tecnicos
    Modelo Blue stuff
    detalles tecnicos
    El modelo Bluestuff es nuevo con tecnologia NDX
    temperaturas de funcionamiento.
    aqui podeis leer y ver una grafica de temperaturas de funcionamiento
    lo primero es encontrar la referencia de la pastilla o disco de freno que deseamos.
    pastillas de freno
    o bien en formato excell
    discos de freno
    Las tarifas las podeis consultar en el siguiente enlace;
    usando la secuencia control+b(control+f en openoficce) accedeis al buscador.
    una vez encontrado la referencia el precio pvp de tarifa es el de la letra G,la I es con el 25% de descuento y la letra K es con el iva ya aplicado.
    ,nuestro precio es el de la letra K.
    las referencias terminadas en P son solo las destinadas a vehiculos de las fuerzas de seguridad del estado.
    si has encontrado para tu coche una referencia de la pastilla normal por ejemplo dp1457
    el codigo de pastilla seria 1457
    en green seria
    dp21457
    en red seria
    dp31457c
    y en yellow seria
    dp41457r
    aunque no aparezca en el buscador las referencias existen.
    al igual pasa con los discos;
    los d930 hay en gd930 y usr930
    una vez estemos apuntados y confirmados se procede al envio.
    para madrid se realizarian entrega en mano en Mostoles
    para foreros fuera de la comunidad de madrid find4u dispone de la mejor tarifa de envios.
    los que seais de fuera de madrid calculad que unos discos delanteros son entre 8 y 12 kilos,las pastillas son 2 kilos.
    por ejemplo 2 juegos de pastillas y uno de discos serian unos 10-14 kilos.
    10 kilos son 8,10€
    para canarias el metodo de envio hay que consultarlo.
    Preguntas frecuentes;
    ¿los precios por unidades o por juegos completos?
    los precios son por ejes/juegos completos,quiere decir que en el caso de los discos son 2 y de las pastillas 4 ,lo que se llama juego completo o kit.
    ¿tendre problemas en la itv?
    todos los productos EBC a excepcion de las pastillas Blue stuff son y llevan sello de homologacion europeo por lo que no hay problema en la itv.
    ¿tendre que homologarlos o similar?
    Al ser mismo tamaño que el original y en el caso de los GD o USR llevar un rayado de menos de 3mm no necesitan sacar homologacion o meter en ficha tecnica.
    ¿hay que sumarle algun gasto al precio que das(iva,aduana...)?
    si no lo recojes en mano si,el gasto de envio ,los que recojen en mano no hay que sumar ningun otro concepto.
    los precios llevan los impuestos ya incluidos.
    ¿que recomiendas para un uso normal ?
    las pastillas ultimax
    ¿para un uso mas intensivo?
    las greenstuff
    ¿para coches de mas de 200cv?
    las redstuff
    ¿para un uso muy intensivo,con entradas esporadicas a trackdays,etc?
    las yellowstuff
    ¿solo competicion o coche dedicado a ello?
    las bluestuff
    si tenéis dudas de que compuesto escoger aqui encontrareis una tabla.
    si tenéis alguna duda mas preguntadme y os asesoro.
    para los clientes de EBC ofrecemos latiguillos metalicos de la marca goodridge.
    hay posibilidad de cojerlos recubiertos de goma para no tener problemas en la itv.
    EBC a diferencias de otras marcas tiene un abanico muy amplio en su catalogo,son mas de 1000 productos vendidos durante estos 10 meses,satisfaciendo a todos los clientes.
    EBC dispone de un blog deportivo donde la gente que usa sus productos comparte su experiencia.
    asi que ya sabeis poner vuestras referencias y os ire pasando precio.
    un saludo!
    Lista de inscritos
    CONFIRMADOS
    PAGADO
    entrega en mano en madrid
    con entrega en mano
    EBC
    Nº de Usuario: 1452
    19-abr-2009
    En el Norte...
    Volkswagen Passat 3C Variant
    Agradecido 10 veces en 8 mensajes.
    Hola.
    Quería saber si me puedes dar precio para pastillas de freno de las verdes, quería saber las delanteras y las traseras para un Passat Variant 2.0 TDI de finales de 2007 y con envío a Bilbao.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    Nº de Usuario: 5457
    28-ago-2010
    Mòstoles
    ww polo 1.4 united
    Cita Iniciado por Barry29 Ver Mensaje
    Hola.
    Hola!
    Passat Variant 2.0 TDI 2007
    veamos;
    Delantera
    Greenstuff
    DP21517 88,82€
    Trasera
    Greenstuff
    DP22004 53,49€
    el envio de ambas a Bilbao seria de 6,2€.
    un saludo.
    EBC
    Nº de Usuario: 6982
    10-ene-2011
    Polo
    Hola a todos!!!
    Me llamo Victoria y os recuerdo que estoy aquí para ayudaros a resolver vuestras dudas, sobre los productos EBC.
