Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Codificar centralita ibiza cupra del 2000
Vista Híbrida
    hola compañero The Dr4gOn..el 1ºer paso, ya que tu centralita actual esta reprogramada, es buscar los parametros que tenia esa centralita por defecto de fabrica. supongo que tendras la configuracion guardada..
    y lo 2º es montar la nueva centralita, que sea compatible con tu coche, y meterla la codificacion que tenias de serie. para ello tendras que ir al modulo de la centralita, meter la codificacion a mano, y cambiarla. S2
    Nº de Usuario: 554
    27-ago-2008
    a
    a
    Gracias por responder codi31. La centralita está reprogramada con la marca revo, y yo esa centralita la quiero vender a otra persona para ponerla en su coche y yo poner la original, vamos que no quiero volverla a los datos originales.
    Las dos centralitas tienen el mismo código, porque los coches tienen también el mismo código de motor, lo que no se es, ni cual es la codificación original, ni como meterla.
    Leí lo que pone en rosstech, y se contradice un poco con el inmo 1-2, y no se si hay que pedir en la seat algún código o no, porque en teoría no tendría que casar luego ni llaves, ni nada...
    Cita Iniciado por The Dr4gOn Ver Mensaje
    no te debes de fiar bajo ningun concepto, de que la otra centralita, porque tenga la misma numeracion, y ambos coches tengan el mismo codigo de motor, va a ser llegar, montar y listo. olvidate de eso..casos iguales al tuyo, con toda la numeracion igual de ambas centralitas, mismo año de compra de ambos coches, mismo codigo de motor, fue hacer el cambio, y fallar y bloquearse..
    cada coche aunque parezca mentira, tiene sus propios parametros, algunas centralitas pueden ser identicas en parametros, pero otras no.
    por tanto, si quieres cambiarte de centralita, tendras que hacerle a la nueva, un reset/bakut y meterla la configuracion por defecto que sacaba tu coche de fabrica. sin esa codificacion, vas a tener problemas para codificarla..
    no se donde te reprogramarian la centralita, pero debieron darte un chip o un CD con la configuracion por defecto que sacaba esa centralita de fabrica, antes de tocar nada..S2
    Última edición por codi31; 16/02/2011 a las 22:58
