Hola sinpareces, ya era hora hombre.
Te digo que si los fallos no salen más no les des importancia. Puede que hayan aparecido al hacer la repro.
Sí te digo, que esos tres fallos juntos suelen ir relacionados muchas veces con centralitas averiadas.
Hola buenas, antes que nada un saludo a todos los foreros ,soy nuevo por aqui pero a alguno igual le suena mi nik.., el tema es que le pase el otro dia el autoscan a mi Leon TDI 110 asv con repro upsolute y me salieron unos errores, la verdad es que no he notado nada raro al coche, pero por si acaso esta bien saber por donde van los tiros, me da que puede ser un mal contacto o algo..., los he borrado y por ahora no me han vuelto a salir, pero al ser tema del motor me tiene algo mosca, a ver que me podeis decir de ellos.
Decir que tengo la EGR casi cerrada con el vagcom, por el tema aquel de posibles vibraciones , pero llevo con ello un par de años y nunca me habia dado ningun tipo de error o problema.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-00 - -
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Saludos..
La repro lleva como 2-3 años, y esos errores no me habian salido nunca hasta ahora, ya me has dejado
Con la racha que llevo con los aparatos electronicos este año...(unos 7 u 8 en el servicio tecnico....), ya tengo metido el miedo en el cuerpo
saludos..
Pues observalo de vez en cuando, pero si te pasa con el coche funcionando, notarias como un limp mode.Iniciado por sinparedes
Me imagino que la repro no tiene nada que ver...ya que solo es un fichero en una memoria, entoces con 100 mil km que tiene ahora y casi 6 años ¿cual podria ser el causante?
Saludos..
