Página 14 de 16 PrimerPrimer ... 41213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 155
Tema: Cambiar bomba tandem 1.9 TDI bomba-inyector [Manual]
  1. #131
    Cita Iniciado por comediante Ver Mensaje
    Esta presión debe marcarla sólo con dar al contacto?
    Si, cada vez que quites y pongas el contacto. Siempre de mínimo +0.5
  2. #132
    Nº de Usuario: 67191
    23-jul-2017
    Zaragoza
    Golk mk4
  3. #133
    Nº de Usuario: 32142
    08-ago-2014
    Sevilla
    Leon2 1.9lt 105cv
    Hola compañero juliantdi
    una pregunta;¿el vehículo te daba tirones acelerando?
  4. #134
    23-jul-2017
    Zaragoza
    Golk mk4
    ¿El vacio que debe dar la tandem es aprox -1bar?
    ¿Al turbo que valor debe llevarle a ralenti? ¿-0,75?
  5. #135
    Al turbo, -0.6 de mínimo, menos de ese vacío, ocurre un problema. La bomba tándem, dependiendo el modelo, puede generar entre -0.7/-0.8 y de ahí, para arriba.
  6. #136
    23-jul-2017
    Zaragoza
    Golk mk4
    La tandem me da -0.9 a ralenti
    Al turbo a ralenti le manda -0.6
    Al turbo a 3000 rmp punto muerto -0.4
    No veo fugas de vacio en los tubos, los voy a cambiar aun asi por que el coche no tiene fuerza en bajas.
  7. #137
    Ver una fuga de vacío en un manguito, es casi misión imposible. Un simple poro, o una minúscula raja, a no ser que tengas en los ojos rayos x, no lo ves. Y te lo digo por experiencia. Yo opto por sacar uno a uno, y meterlos en un cubo con agua y meter aire a presión.
    También puedes usar un MitiVag, taponas ambos lados, metes presión y ves si la aguanta. Pero lo mejor, por el precio que tienen, es ponerlos todos nuevos. Si acelerando a 3.000 vueltas, el vacío decrece a -0.4, está claro que tienes una fuga de vacío en el sistema.
    Cambia todos los manguitos y vuelve a medir el vacío y prueba el coche.
  8. #138
    23-jul-2017
    Zaragoza
    Golk mk4
    Entonces si el vacío baja a -0.4 a 3000 rpm hay fuga de vacio no?
    Pongo los tubos nuevos y vuelvo a medir
  9. #139
    De mínimo debe de llegar siempre -0.6 de vacío, por tanto, si te llega -0.4 a 3.000 vueltas a ralentí, al turbo le está faltando vacío, y lo mismo sucede circulando. Yo diría, que acelerando, debe aumentar, no decrecer.
    Última edición por codi31; 05/01/2019 a las 13:30
  10. #140
    23-jul-2017
    Zaragoza
    Golk mk4
    He cambiado la valvula que pilota el turbo y todos los tubos, me marca lo mismo el vacio.
    -0.6 a ralenti y -0.4 a 3000rpm punto muerto, el coche ha recuperado la fuerza al cambiar los tubos, aun asi dudo si el vacio es ok.
    Gracias por la ayuda a ver si alguien sabe algo mas.
