ami tambien me salio un poco aceite limpiando la egr y nose por que es...
hola buenas, estoy quitando la caja de cambios y cuando he quitado el tubo de debajo para hacer mas sitio( tubo gordo que va a la valvula erg) me ha goteado algo de aceite.¿ esto es normal? saludos
Tarde o temprano la mayoría de las egr acaban rezumando algo de aceite, yo no le daría más importancia. Como tienes desmontado el manguito ya puedes ver la suciedad, si es mucha, aprovecha y limpiala, le vendrá muy bien.
un saludo
por el respiradero que une la tapa de balancines con la admision.........
el vapor de aceite de la tapa de balancines pasa a la admision y va condensandose de a poco en las tuverias de admision, encharcando todo.........
es tipico sacar intercoolers con medio litro de aceite..........
para evitar esto, estan los oil catch tank..............
Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
Efectívamente es lo que bien explica javizzz. Los "oil catch tank", traducido, son decantadores de aceite, y si no, cada x kilómetros desmontar tubos de admisión, intercooler y egr y limpiarlos, no queda otra.
Bueno supongo que os referis tambien a limpiar el colector de admision entero. ¿ y lo del intercoler como se limpia, algun liquido especial o solo sacarle el aceite y listo?
Si se pusiera ese decantador donde se vende y si vosotros lo habeis colocado en algun motor.
Última edición por chote; 23/02/2011 a las 08:43 Razón: apunte
y, lo que se encharca mas, son las partes mas bajas............ en este caso el intercooler............
al IC lo tenes que sacar y limpiarlo con gasolina o algun buen desengrasante........... puede ser kh7 y agua tibia, pero no le tengo mucha fe.........
yo suelo limpiar todo con gasolina.......
en el caso de touran motro bkd de 140 donde lleva el intercoler y si es dificil de sacar.¿ puede ser debajo lado del copiloto? gracias
Cual es la mision exacta del intercoler?
Última edición por chote; 23/02/2011 a las 08:58
Pero de donde has sacado esto?
