Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: tubos de admision con algo de aceite
    Avatar de chote
    Nº de Usuario: 6810
    25-dic-2010
    madrid
    volwaguen touran dsg motor 2.0 bkd 140 cv
    Predeterminado tubos de admision con algo de aceite
    hola buenas, estoy quitando la caja de cambios y cuando he quitado el tubo de debajo para hacer mas sitio( tubo gordo que va a la valvula erg) me ha goteado algo de aceite.¿ esto es normal? saludos
    Avatar de golf_dsg
    Nº de Usuario: 7273
    31-ene-2011
    en el coche
    Golf V 2.0 tdi dsg,BKD
    Agradecido 18 veces en 16 mensajes.
    ami tambien me salio un poco aceite limpiando la egr y nose por que es...
  3. #3
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Tarde o temprano la mayoría de las egr acaban rezumando algo de aceite, yo no le daría más importancia. Como tienes desmontado el manguito ya puedes ver la suciedad, si es mucha, aprovecha y limpiala, le vendrá muy bien.
    un saludo
  4. #4
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    Cita Iniciado por golf_dsg Ver Mensaje
    por el respiradero que une la tapa de balancines con la admision.........
    el vapor de aceite de la tapa de balancines pasa a la admision y va condensandose de a poco en las tuverias de admision, encharcando todo.........
    es tipico sacar intercoolers con medio litro de aceite..........
    para evitar esto, estan los oil catch tank..............
    Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
  5. #5
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Efectívamente es lo que bien explica javizzz. Los "oil catch tank", traducido, son decantadores de aceite, y si no, cada x kilómetros desmontar tubos de admisión, intercooler y egr y limpiarlos, no queda otra.
  6. #6
    Avatar de chote
    Nº de Usuario: 6810
    25-dic-2010
    madrid
    Bueno supongo que os referis tambien a limpiar el colector de admision entero. ¿ y lo del intercoler como se limpia, algun liquido especial o solo sacarle el aceite y listo?
    Si se pusiera ese decantador donde se vende y si vosotros lo habeis colocado en algun motor.
    Última edición por chote; 23/02/2011 a las 08:43 Razón: apunte
  7. #7
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Cita Iniciado por chote Ver Mensaje
    y, lo que se encharca mas, son las partes mas bajas............ en este caso el intercooler............
    al IC lo tenes que sacar y limpiarlo con gasolina o algun buen desengrasante........... puede ser kh7 y agua tibia, pero no le tengo mucha fe.........
    yo suelo limpiar todo con gasolina.......
  8. #8
    Avatar de chote
    Nº de Usuario: 6810
    25-dic-2010
    madrid
    en el caso de touran motro bkd de 140 donde lleva el intercoler y si es dificil de sacar.¿ puede ser debajo lado del copiloto? gracias
    Cual es la mision exacta del intercoler?
    Última edición por chote; 23/02/2011 a las 08:58
  9. #9
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    uuuuuuta...............
    es gigante..........!!!!!!!!!!
    estara por delante del radiador............
  10. #10
    Avatar de chote
    Nº de Usuario: 6810
    25-dic-2010
    madrid
    Pero de donde has sacado esto?
