hola
tengo un cordoba 110cv 1.9tdi afn del 99,eh decidido reprogamarlo,y como tenia una centralita que habia comprado en el desguaze igual pues la envie a reprogamar, el que me la reprogamo me dijo ke le anulo el imovilizador , yo la monte y el coche ba de lujo, el problema que no me marca las rpm y la luz de aceite me parpadea,de que podra ser ? que tendre que hacer ?
un saludo
y gracias
Última edición por jako sx; 22/02/2011 a las 21:41
ya eso si pero yo queria saber si es porque hace falta ajustar algo o asi, porke yo tenia esa centralita, el cuadro de esa centralita, la llabe y la uec del inmovilizador y ponia todo eso antes de reprogamarla y pasaba lo mismo
El testigo de presión de aceite no va a la centralita, va directamente del soporte del filtro o de la izquierda de la culata(lleva dos sensores de presión) al cuadro, el de rpm´s sí, aunque puede que el sensor g28 se te halla desconectado, pero no creo porque si no el coche no suele arrancar. Lo del inmo, depende de los gustos, si te quieren robar el coche, los que te lo quieran robar van a saber inutilizar el inmovilizador, peo les facilitas las cosas, y si los que te lo van a robar son unos chapuceros, pues sólo tienen que romperte el cristal, hacerte un puente y te levantan el coche, yo no se lo inutilizaría, aunque supongo que lo habrás hecho por el tema de casar la centralita con el inmovilizador de tu coche. Lleva la centralita a reprogramar en condiciones como dice el compañero javizzz.
si claro lo anule por el tema ke era una centralita de desguace,que al final me arrepiento de anular selo porque tenia el inmovilizador de es centralita, pero bueno el coche ba de cine, lo unico es eso pero ya habia probado yo antes de reprogamarla con el imnovilizador de esa centralita y me pasa lo mismo ke ahora
