Resultados 1 al 10 de 216
Tema: Xylen2- Toledo 90cv ALH "The Du-Que,s Car"
Ver Modo Hilado
    Avatar de XYLEN2
    Nº de Usuario: 706
    03-oct-2008
    A caballo entre Palencia y Valladolid
    Seat Toledo
    Chicos, chicas, amigos, amigas, foreros todos os presento a mi CUADRO DE FR FUNCIONANDO!!!!!!
    Por fin lo he logrado, y de la forma más sencilla que no os podéis imaginar, os cuento:
    El vag-com 303 y sucesivos tiene un problema de bug heredado de una versión a otra, por la que los cuadros con INMO3 se complica mucho por no decir que se hace una odisea (por la que he pasado yo) el acto de casalo, pero para eso tenemos nuestro querido VDS-PRO, si si ese programilla que sirve para hacer lo de las ventanillas con el mando, pues con ese programa he logrado casar el cuadro siguiendo estos pasos muy sencillos:
    Entramos en el Modulo 17, luego en 11 login y ponemos el login de cuadro nuevo, nos vamos al 10 Adaptation y ponemos canal 50 y debajo de donde pone 32000 ponemos el login del cuadro viejo con el 0 delante (ejemplo 0xxxx) le damos a save y tachannn!!! cuadro casado, ahora vamos a por las llaves, con el mismo vds-pro lo podemos hacer, la jugada es la siguiente.
    10 Adaptation y nos vamos al canal 21 ponemos las llaves que queremos casar y hacemos el cambio cuando se apague la luz del INMO en el cuadro y ponemos otra llave así hasta finalizar con todas nuestras llaves.
    Probamos a arrancar y coche y ZAS arranca a la primera y no se para, la leche lo hemos conseguido.
    Bueno os podemos imaginar que hasta se me ha saltado la lagrima, 1 año entero buscando y buscando para encontrar la solución, bueno ahora estoy que no me lo creo todavía, me tiemblan las manos, estoy mazo de ilusionado, no os haceis una idea de lo que me ha hecho sufrir este cuadro pero por fin puedo decir que he podido con el y no he tenido que reventarlo contra el suelo.
    Bueno ahora van las dedicatorias:
    Para el señor MAIL y a mi buen amigo Josa3 (audisportiberica), por estar ahí apoyándome en el momento crucial del perfecto casamiento, os pueden decir que estaba todo nervioso al verlo no podía ni creérmelo.
    Al señor Bucanero, por ayudarme con los errores e intentar casarlo en el kinepolis.
    Al señor Crafty, la señorita Virgin, por su apoyo en los momento malos de los FAIL del cuadro, os la leche.
    A todo los chic@s que me habéis dado ánimos para seguir con el cuadro que sois muchos.
    Al señor Bhean, por instalarme todo el tinglado, ayudarme con los login aguantar mis eMePes y probar muchas veces a casarlo.
    Al Señor maestro de maestros Madelgado, por darme la luz, y darme el manual que os he puesto arriba para casar los cuadro de una forma rápida y sencilla.
    A mi novia por aguantarme, que no es poco en los días malos con el cuadro y por darme ánimos.
    MUCHAS GRACIAS DE CORAZÓN
    Y ahora lo que más os gusta las FOTOSSSSS!!!!!
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    Última edición por XYLEN2; 20/06/2009 a las 14:18
    SEAT Toledo TDI 90cv By Bnd Unlimited
    Repro Dual Hard y Eco
