Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Piñon del cigueñal
    Nº de Usuario: 6459
    27-nov-2010
    gijon asturias
    skoda fabia 1.9 tdi gt 101cv
    Predeterminado Piñon del cigueñal
    Buenas noches, tengo un seat toledo tdi 110 cv asv, como detectar que el piñon del cigueñal tiene holgura? que sintomas tiene cuando esta mal? he leido que es un mal generalizado del grupo vag, gracias a todos
    Avatar de negrilla1
    Nº de Usuario: 5920
    10-oct-2010
    Benalup
    seat leon 2 sport up 2.o tdi 140 dsg
    hombre no tiene por que pasarle a todos, pero pasa bastante ,para ver si tiene olgura tienes que desmontar distribucion y quitar piñon ,ver si tiene olgura sin tornillo o mirar si se ve la chaveta gastada o es del piñon.
    por los sintomas son ,perdida de potencia repentina y ocasional ,malas arrancadas ,que se pare y no arranque ,en fin un regalito
    [/SIGPIC]SEAT LEON 2 SPORT UP 2.0 TDI DSG 140 CV CARGADITO DE EXTRAS
    Nº de Usuario: 7269
    31-ene-2011
    Volkswagen Passat Variant CR 140cv
    Otro sintoma es que te va a hacer un ruido muy feo el motor, eso ya cuando la averia este avanzada.
    Nº de Usuario: 6459
    27-nov-2010
    gijon asturias
    Gracias por responder, a que te refieres con un ruido muy feo lopezv? el mio cabecea en frio como si fallara un inyector, en cuanto llega a 55º, el motor suena perfecto
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Cita Iniciado por lotus Ver Mensaje
    No recuerdo si el asv es inyector bomba, si no es i.b. con el vag com puedes comprobar si tiene holgura el piñón comprobando el angle synchro. De todas formas no se el tiempo que te queda para hacer la distribución, cuando toque ya sabes.
    un saludo
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    No, el ASV, es bomba inyectora. También puedes mirar si lo tienes tocado con Vagcom. Vas a Engine, después miras en measuring blocks, en la esquina inferior derecha verás un recuadro que pone TDI Timing, pinchas en él, te saldra un valor, que debe ser sobre 70, ya que tu coche es geometría variable. Ese valor variará un poco, por ejemplo te variará de 70 a 73, si ese valor varía mucho, es que tienes el piñón tocado. Tiene que estar el motor a temperatura de servicio y encendido, por supuesto.
    georgefr
    Guest
    Cita Iniciado por negrilla1 Ver Mensaje
    Cita Iniciado por lopezv Ver Mensaje
    Hola,pues yo tengo todos esos sintomas y aparte cuando voy despacio por ej.en segunda a punta de gas y suelto el acelerador se oye un crack,crack,crack,que no me gusta nada.saludos.
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Mirate GoergeFr lo que ha dicho el compi Davizote con el Vagcom....
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
    georgefr
    Guest
    Cita Iniciado por kaiser84 Ver Mensaje
    Hola kaiser,si si he tomado nota..aunque no tengo el vag-com ni portatil..me lo pueden mirar esta semana sin falta,y tambien mirare inyectores...a mi lo que me mosquea es el ruido ese..crack..crack cuando dejo de acelerar... estoy casi seguro que tiene un poco de todo..saludos.
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    timing con una oscilacion de 5 o mayor de 5 es piñon ya cascado. Si tiene mucha holgura se sabe porque arrancas el coche y va muy muy bien. Lo apagas, y al cabo de un rato lo vuelves encender y ya no anda como antes. Eso es porque el piñon se mueve y hace adelantar o atrasar el punto de la distribucion.
    Suerte.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a m0nch0 Por Este Mensaje:
