Iniciado por
Esteban
Esto es algo que no suele suceder.. En teoría cuanto mas baja esta la corredera, mas tironea y mas inestable de ralenti, eso tiene que ver con la parte mecánica de la bomba, en el regulador, que es controlado por la centralita,
Lo Primero que tienes que tener claro, es que en estas bombas lo que hace que se inyecte mas o menos es un regulador de carga (Corredera), que se encarga de destapar o no unas lumbreras en sentido avance/retroceso, De ai, lo de corredera. Este Regulador es controlado por la parte alta de la bomba, llamado tambien regulador, que no es mas, que una bobina excéntrica con potenciómetro serigrafiado.
Ahora bien. Si bajas mucho la corredera, en tehoria estas bajando el caudal de inyeccion a ralenti. Osea, la centralita quiere 903 Rpm, Asi que para conseguir eso, necesita inyectar 4.5 mg/r, y lo hace mandando una tension de 3 Voltios (X ejemplo) al Regulador electronico. Si tu bajas la corredera, lo que haces es mover la posicion del regulador de carga, haciendo que destape antes o no las lumbreras, al modificar la posicion del mismo, el regulador electronico, necesita mas menos tension, para mantener esas Rpm, pero ocurre una cosa, que el propio REGULADOR, osea, la pieza que se encarga de descubrir antes o despues la lumbrera de descarga en el embolo tiene unos margenes de funcionamiento, y si la bajas mucho, destapas la lumbrera de descarga y el motor empieza a cabalgar porque se queda sin gasoil..
lo que a ti te puede ocurrir es que no este bien cuadrada la base de la bomba, se puede mover hacia adelante o atrás pero lateralmente, así que te puede quedar ladeada y no funcionar bien, asegúrate, de que aparte de regular la colocas lo mas paralelo a la bomba.. yo la empujo contra el bloque, no se si lo hago bien o mal, pero no me falla. O eso o algo en la cartografía..
pd: Estas bombas no tienen ningun sensor que midan los mg inyectados.. , o por lo menos, yo no lo vi, lo calcula por la tension del regulador. Al bajar la corredera esta mas tiempo en fase de carga por lo que aumentas la inyección y así, responde antes.. y anda mas.
