que partes grises exactamente?
hoy estuvimos con un amigo tratando de desarmar las partes grises del salpicadero de un leon del 2007, pero no conseguimos sacarlo.................
alguien sabe como hacer pasa sacarlas???????
Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
Si lleva la radio de serie deberás sacarla con un útil especial porque se las trae, es muy puñetera...o sino cortas cuatro tiras de plastico de una tarjeta de credito y metes dos por cada lado.
La verdad es que no se ven casi pero con paciencia vas tanteando con los plasticos y veras como en una posicion entran mas.
Luego con un destornillador pequeño o una navaja los vas levantando poco a poco. Te dejo video para que veas lo de la radio.
En el video lleva aire acondicionado, pero imagino que tu colega llevará climatizador... ahora verás porqué
Una vez quitada la radio tendrás que soltar 2 tornillos torx que van dentro de la "caja" que deja vacía el bloque de la radio y que están situados debajo de lo que sería la zona de la botonera del clima (de hecho es lo que lo sujeta)
Quitas todos los tornillos que veas, que los únicos ocultos son los que van debajo del climatizador...y luego son todo grapas. Tanto de los eyectores de la calefacción, como el plastico-visera que cubre el cuadro
Y ya está!
A tirar sin miedo
Última edición por mkvenner; 05/03/2011 a las 16:57
Yo la radio de esos Leones la tengo sacado metiendo unos destornilladores pequeños cubiertos con cinta aislante, para no rayar los plásticos, y apalancar y salían bastante fácilmente.
bueno, ya saque el autoradio como dijo mkvenner..........
corte una tarjeta en cuatro, y pafuera........... es muy sencillo...........
muchas gracias...............
Ostras pues con razón de mas!! Jeje Siendo un conce seguro que no falta de nada, como el propio útil de extracción de la radio (a no ser que el conce no sea de Seat claro)
Pero bueno el caso es sacarla de ahí que la mamona se las trae hasta que le pillas el truco jajaja
Enviado desde iPhone 3GS usando Tapatalk
