Esto no estarían obligados a ponerlo en el manual del coche? Mira que a veces cuando me aburro esperando en algun sitio suelo leerlos y nunca he visto nada parecido en ningun vehiculo.
Los airbags no es que caduquen, no temais de que llegue a los 10 años y se caiga a cachos, el tema de la caducidad viene basicamente en que, si dentro de 10 años tienes un accidente y no saltan los airbags, la casa (VW, seat, ford, etc etc...) no tiene ningun tipo de responsabilidad, se agarran a que por ley, ese airbarg esta caducado, cosa que si hubiera pasado antes de esos 10 años, si que se les puede denunciar... supongo que esto del ESP tiene algo que ver con este tema...
Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Land Rover Discovery 200 TDI "Rocinante" 1991 179000 KM
BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
Los airbags caducan porque llevan detonadores y los detonadores igual que los petardos, las balas y todo lo relacionado pierden propiedades con el paso del tiempo. El ESP no "caduca", no tiene componentes de desgaste ni nada parecido. Puede ocurrir que el paso del tiempo incida en el coche, suspensiones, ruedas.... pero el ESP como tal seguira registrando valores y actuando cuando tenga que actuar dependiendo de lo que midan sus sensores. Logicamente si el sensor de guiñada (por ejemplo) utiliza algun tipo de aceite, silicona, vaselina o cualquier sustancia viscosa en su interior (quizas lo lleve para evitar vibraciones igual que cualquier manometro...)para controlar la velocidad de guiñada, con el paso del tiempo este aceite perdera sus propiedades y falseara las mediciones con lo cual te avisara de una averia y se reparara simplemente. Yo a esto no le llamaria caducar
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SOLUCIONADO!!!!!!!!!!
El ESP no caduca, me lo ha confirmado el responsable de BOSCH en formación, le mandé un correo y muy amablemente me confirmó que los "EXPERTOS" de las revistas suelen hacer este tipo de comentarios sin fundamento.
Si alguien sabe como poner al titulo del tema "SOLUCIONADO" por favor me lo diga y así lo edito, ¿o lo tiene que hacer el administrador?
Saludos Jositan
Es que no puede caducar por lo ya mencionado, son sensores y bomba de ABS lo que componen el sistema. Ese tipo de afirmaciones gratuitas no se si corresponden con algun interes oculto o simplemente es la simple necesidad de llenar paginas.
SEAT TOLEDO II Signa TDI 110CV SENSOR DE LLUVIA/ESPEJO ANTIDESLUMBRAMIENTO/TEMPOMAT/PERCHA CHAQUETA/ESTRIBERAS/PORTAGAFAS/SENSOR DE APARCAMIENTO ELECTROMAGNETICO/PLAFON W8/AROS CROMADOS/KNIGHT LIGHTS/ASIENTOS FR/NAVI 2DIN/Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
EN PROCESO:KNIGHT MONITOR/ANTENA TRIPLEX/TDT..
Cosas que caducan:
Airbags (10 años, aunque alguna marca dice que 15)
Tensores pirotecnicos de cinturon (10 años)
Correas (6 años como norma general)
Aceite de motor (1-2 años, segun tipo)
Liquido de frenos (2 años; es higroscopico)
Anticongelante (algunos fabricantes dicen que 4 años)
Neumaticos (5-6 años)
Luego por ejemplo los balastros de las lamparas de xenon dejan de funcionar correctamente cuando las lamparas necesitan mas de 23000V para arrancar
Las lamparas de xenon cada vez que arrancan necesitan mas tension de arranque, y como se comenta en la linea anterior, si necesitan mas de 23000V para arrancar, el balastro no puede proporcionarselos
Pero eso ya es desgaste por uso
igual que se desgasta por uso:
Neumaticos
Amortiguadores
Frenos
Lamparas de incandescencia
Lampras halogenas
Etece, etece
