Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Passat AVF Tiptronic quema mal
    Nº de Usuario: 1608
    23-may-2009
    Seat Altea XL 1.9tdi DSG Seat Altea XL 1.6 Bifuel
    Predeterminado Passat AVF Tiptronic quema mal
    Hola a todos. Tengo un amigo con un Passat 3B AVF Tiptronic al que hace algún tiempo le quema (combustiona) bastante mal. Hecha bastante humo blanco y huele insoportablemente mal, en el garaje es imposible estar con el motor en marcha, incluso en la calle molesta bastante.
    Le he pasado el VAG-Com y no tiene ningún fallo grabado. Hemos cambiado ayer la distribución (por kilometraje) y todo sigue igual. En la lectura de los inyectores todos están dentro de los parámetros, lo máximo que he llegado a ver, puntualmente, es 1,70 en algún inyector, aunque suele rondar los 0,50 (negativo o positivo).
    Ha ido a un servicio BOSCH a comprobar los inyectores (sin quitarlos del vehículo) con la máquina de diagnosis y le han dicho que están todos bien.
    El coche tiene 374000 Km.
    Hace 100000 Km le rectificaron la culata porque le pasaba agua a las cámaras de combustión, aunque no era la culata el problema sino el radiador de la EGR. Desde entonces el coche no va bien y sospechamos de las tóricas de los inyectores que no se las cambiaron, así como de la posición de estos en la culata, ya que, el mecánico colocó los inyectores a ojo alegando que no llevaban ninguna posición determinada.
    Si deja el coche unos minutos al ralentí, en le suelo aparece una mancha debajo de la salida del escape como de condensación.
    Con la EGR regulada como viene de serie, incluso a veces, el coche falla a relentí. Cerrando electrónicamente la EGR a unos 300 mg/st, se elimina el fallo, pero continúa quemando mal.
    ¿Qué os parece que pueda ocurrirle?
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Pues, así a pelo te puedo decir que al estar los inyectores mal colocados, sin medir las distancias con calibre y puestos a ojo, es suficiente para que tenga mal el retorno de combustible y por eso produzca mala combustión. A parte al sacar los inyectores se deben cambiar las tóricas y se deben poner con un útil especial para que no se retuerzan ni se agranden.
