Ver Resultados de Encuesta: que creen ustedes debo hacer?
Votantes
3. No puedes votar en esta encuesta
  • puede ser el mecanico un cambia piezas?
    0 0%
  • puede ser algo relacionado co la mala calidad de algunas piezas orbitales en estos motores?
    1 33.33%
  • estoy gafado?
    2 66.67%
  • creen ustedes que debo llevarlo a la casa oficial?
    0 0%
Encuesta de Elección Múltiple.
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: por que tarda en arrancar??
    Avatar de cosme
    Nº de Usuario: 7812
    09-mar-2011
    gijon
    AUDI 2.5 tdi 2005
    Predeterminado por que tarda en arrancar??
    hola moncho espero no molestar con esta ínterpelacion lo que me sucede es que tengo un A4 2.5 tdi del 2005 tiene problemas al arrancar lo he llevado a el mecánico y este le ha cambiado el motor de arranque luego las bujías de pre-calentamiento luego correa de distribución y la verdad ya empiezo a mosquearme con lo que sucede.. y es que es un amigo de la familia entonces no quiero echarle la bronca aun por que sinceramente desconozco de este tema de mecánica pero no hay que ser un letrado en el tema para presentir que este mecánico va dando palos de ciego y a mi el bolsillo ya empieza dolerme así que recurro a usted para pedirle que me aconseje sobre posibles causas de este fenómeno ( el de mi coche y no el de mecánico sinvergüenza) para poder dar un poco de luz a este caso y así de una vez por todas volver a disfrutar mi coche
    le agradezco de antemano por la atención prestada y quedo en espera de una pronta respuesta saludos
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 115 veces en 75 mensajes.
    Vaya, ya estamos como siempre, en este foro solo esta moncho, el resto ni hola, manda narices.
  3. #3
    Avatar de cosme
    Nº de Usuario: 7812
    09-mar-2011
    gijon
    AUDI 2.5 tdi 2005
    es verdad me disculpo por la insolencia y aprovecho para saludar a todos los ususario/as de AREAVAG
    y a pues quien aportar ideas sobre la posible solución a mi problema bienvenido
    Última edición por cosme; 09/03/2011 a las 16:16
  4. #4
    Avatar de knipex
    Nº de Usuario: 982
    09-dic-2008
    Vw Bora 1.9 tdi ASV
    ¿Como esta de avance la inyección? ¿y el timing?
    ¿puede que no le llegue combustible a la bomba o que tenga aire...?
    ¿quizas alguna valvula antiretorno?
    VW Bora 1.9 TDI 110cv ASV
  5. #5
    Avatar de cosme
    Nº de Usuario: 7812
    09-mar-2011
    gijon
    AUDI 2.5 tdi 2005
    no tengo la tabla de que da estas lecturas a mano pero el mecánico utiliza un KTS de bosch y coincidan con lo parámetros que manda la casa pero lo que no se es si a revisado lo de posibles burbujas de aire en el circuito de combustible lo de las válvulas y estas ideas se las diré a el mecánico muy amables por las aportaciones
  6. #6
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Agradecido 331 veces en 238 mensajes.
    tarda siempre lo mismo en arrancar? ¿en frio? ¿en caliente?
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  7. #7
    Avatar de cosme
    Nº de Usuario: 7812
    09-mar-2011
    gijon
    AUDI 2.5 tdi 2005
    hola pues a sucedido lo siguiente ahora aparecen fallo en el relé de bomba de inyección y fallo en la mariposa de admisión o algo así y también dice que un conector a masa de el motor de arranque digo yo por que antes no salia nada de esto y ahora si? pues no lo se pero la sintomatologia en es la siguiente tarda mucho en arrancar y luego una vez arranca sale mucho humo blanco y se acelera imagino que por la cantidad de combustible que queda dentro de los cilindros en fin que estoy muy mareado ahora mismo esperare a mañana haber con que otra cosa me sale el mecánico =( gracias
