Esta afirmación le encantaba a un profesor míoIniciado por manlop
Nos decía que, al menos, deberíamos hacerlo como ella
Muy curioso el texto, gracias manlop
S2
Os dejo algunas curiosidades sacadas de internet:
¿Sabían que es imposible suicidarse aguantando la respiración?, raro pero cierto
En cada continente de la tierra existe una ciudad llamada Roma.
El cadáver de Jeremy Bentham (Pensador inglés, padre del utilitarismo) está presente en todas las reuniones importantes de la Universidad de Londres.
El alimento que más alergias provoca en los humanos es la leche (obvio, la leche de vaca es para que lo consuman los becerros!).
Dicen que la Coca-Cola sería verde si no le añadiesen colorantes.
Tenemos más huesos en los pies que en cualquier otra parte del cuerpo. Exactamente la cuarta parte de todos los huesos corporales.
La ubicación de los ojos de un burro en su cabeza, le permite ver por los cuatro lados en todo momento.
La lengua es diferente en cada individuo, al igual que las huellas dactilares.
Las abejas matan a más gente cada año que las serpientes.
Una inglesa estornudó unos 2,7 millones de veces en 2,5 años (¿será cierto?… si así lo fuera, debe ser horrible!). En cada estornudo expulsaba unos 6 litros de aire. Durante su ataque de estornudo batió un récord mundial, expulsó aire suficiente para llenar ocho globos de aire caliente.
El granjero americano Charles Osborn tuvo un ataque de hipo en 1922 que continuó hasta 1990. Es decir, estuvo 68 años con hipo constante. Según las estadísticas, estiman que hizo “hip” unas 430 millones de veces y nunca encontró una cura. Estó sí que es horrible. Sus espasmos cesaron repentina y misteriosamente en febrero de 1990. Pero lo más raro es que a los pocos meses falleció.
La miel es el único alimento que no se estropea. Se ha encontrado miel en las tumbas de los faraones egipcios que tras ser saboreada por los arqueólogos, fue declarada comestible (huácala).
La orina de un gato brilla bajo una luz fosforescente.
La Tierra es el único planeta del sistema solar que no recibe el nombre de un dios.
El chicle más antiguo del mundo tiene 9.000 años.
La reina británica Isabel I se veía a si misma como un dechado de virtudes en cuanto a la limpieza. Declaraba bañarse una vez cada tres meses tanto si lo necesitaba como si no.
Los búhos son las únicas aves capaces de ver el color azul.
Audi A4 B8 2.0 TDI 170 cv
S2
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
Pues pongo esto aquí para reflexionar
CONSEJOS A CARGO DE UN MÉDICO PORTUGUÉS PRÁCTICO Y SABIO
('Hay que disfrutar de la vida.')
1. Los ejercicios cardiovasculares prolongan la vida. ¿Es verdad?
Su corazón fue hecho para latir un determinado número de veces... y basta. No desperdicie esos latidos en ejercicios, porque todo se gasta. Acelerar su corazón no hará que usted viva más; sería como decir que usted prolonga la vida de su coche conduciendo más deprisa y dando acelerones. ¿Quiere vivir más?, pues duerma unas buenas siestas.
2. ¿Debo dejar las carnes rojas y comer más frutas y vegetales? Haga lo que quiera, pero usted tiene que entender la lógica de la eficiencia. ¿Qué come la vaca?... Alfalfa. ¿Qué es la alfalfa?... Un vegetal. Pues bien, entonces, un bistec no es nada más que un mecanismo eficiente de poner vegetales en su sistema. Si su organismo, necesita granos o pienso compuesto, coma pollo.
3. ¿Debo reducir el consumo de alcohol?
De ninguna manera. El vino está hecho de fruta. El coñac, por ejemplo, es un vino destilado. Todo esto significa que se saca el agua de la fruta de manera que usted obtiene el mayor provecho de ella. La cerveza también está hecha a base de vegetales. Puede darle.
4. ¿Cuáles son las ventajas de un programa regular de ejercicios?
La filosofía es que, si no le duele, están bien.
5. ¿Son perjudiciales los fritos?
Usted mismo... Hoy en día la comida se fríe con aceite vegetal y, por tanto, queda impregnada en aceite vegetal. ¿Cómo puede ser perjudicial ingerir vegetales?
6. ¿Ayudan las flexiones a reducir la grasa?
Absolutamente, no. Ejercitar un músculo solamente hace que éste aumente de tamaño.
7. ¿Hace daño el chocolate? Pero, ¡hombre de Dios! No sea tonto. El chocolate es cacao, y el cacao es otro vegetal. Por tanto, el chocolate es una comida buena para ser feliz.
Y acuérdese: la vida no debe ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a ella con un cuerpo atrayente y bien conservado. Es mejor ajustar los pies en los estribos, cerveza en una mano, un buen aperitivo en la otra, mucho sexo, un cuerpo totalmente gastado y usado, y gritar: '¡Valió la pena! ¡Qué viaje!'
POSDATA: SI CAMINAR FUERA SALUDABLE, EL CARTERO SERÍA INMORTAL.
Passat 2.0 TDI DSG. HIGLINE azul grafito.
Ñapas: Luces de xenon, sensor de aparcamiento metasystem, camara visión trasera, navegador AS 7086 , Luz de maletero mejorada, mando garaje integrado.
Todo esto en mi perfil Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Muchas curiosidades...
Lo del burro no me lo trago.....vera alante y a los lados....pero por detras no creo, a noser que vea por el ojo que tenemos todo!!
Peugeot 308 2023 19000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Land Rover Discovery 200 TDI "Rocinante" 1991 178000 KM
BMW R 1250 GS 40a 2020 51000 KM
Tu imaginate el burro mirando por el ojo de atrás... jajaIniciado por El_Robledo
Para eso es mejor que compre la camara esa que vende pas-pas, (para ver bien por detrás)..
siento decir que lo de los huesos del pie es falso completamente, hay mas huesos en la mano que en el pie cocnretamente en el pie (escafoides, cuboides, astragalo, calcanio, 1a cuña, 2a cuña, 3a cunya, mas 5 metatarsianos, 5 falanges prox, 4 falanges medias y 5 falanges distales) en total 26.
En la mano estan (trapezio, trapeziode, hueso grande, ganchosos, pisciforme, piramidal, semilunar, escafoide, mas 5 metacarpianos, 5 falanges prox, 4 falanges medias y 5 falanges distales) en total 27.
Esto sin contar con los huesos sesamoideos... que son huesos que estan pero son tan pequeñitos que no se cuentan. Hacen funciones como tensar tendones y cosas asi!
Ala classe de anatomia gratis.
saludos!
Iniciado por Gerard_RS
Juer como pilota la peña de anatomia...
manolop, es lo que tiene estar en 3º de fisioterapia... ahora que si me he equivocado es pa colgarme!
entonces ya me cuadra todo...Iniciado por Gerard_RS
buena carrera has elegido.
