Pues la única forma de verlo es que le pases el vag y a ver que canta.
hola tengo un golf 4 diesel,desde hace unos dias me sale el simbolo de los calentadores,le cuesta arrancar,hace poco iba en marcha y empezo a pitar,me salio averia alternador fue todo muy rapido,a dia de hoy el coche arranca pero ya me ha pasado dos veces que en marcha y adelantando se me apaga el coche como un fallo electrico y eso si que me preocupa bastante,hay que decir que es un instante y me sale el fallo de los calentadores pero es como si apagara el coche desde la llave, Puede ser por el alternador? perdonar por el toston,gracias
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
hola colega revisa el estado de las bornas de la bateria y la masa en su cojida al chasis a parte de vag com que ayuda tela
como dicen puede ser los bornes de la bateria,el regulador del alternador o la propia bateria que no reciba carga bien........
a mi me pasaba lo mismo,aunque era al darle a algun consumo electrico,(elevaluna,luces......)se me apagaba el coche 1 segundo y volvia a encenderse solo....
limpie los bornes de la bateria,sobre todo el negativo que estaba sulfatado a mas no poder y desde entonces.......va bien,aunque creo que la bateria no esta en su mejor momento
---Vw bora 1.9 tdi highline---
optimizacion de centralita tlr,bilstein sprint + H&R + angel eyes + llantas 16" A3 + good year F1 "del" -maxxis MAZ-1 "tras" + pastillas EBC greenstuff.......
203.000km aguantando como un campeon!!
Hola, a mi me paso un caso similar, en un ibiza, al final la polea del alternador.. Estas poleas son libres en un sentido de giro, contrario al motor, y arrastran el alternador a derechas, pues este hizo exactamente lo mismo. y luego todo mas o menos bien.. porque se quedo gripada.
