Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Averia en el passat 140 edition del año 2010
    Nº de Usuario: 1817
    18-jul-2009
    madrid
    PASSAT EDITIO PLUS 2.0 140CV AÑO 2009
    Predeterminado Averia en el passat 140 edition del año 2010
    Tengo un passat 140 cv de junio del año 2010 con 32.000 km. El consumo no baja en parado de 1.3 l/h cuando debería estar en 0.6 o 0.7 tiembla en parado como si se fuera a calar, como si le dieran bajadas de tensión. Han metido el ordenador y no les da fallos. se ha quedado en el taller. A alguien le ha pasado algo similar? necesito resolver estas dudas.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Por lo que veo está en garantía y si lo llevaste al concesionario te darán con el fallo, no te preocupes. Lo que es raro es que el equipo de diagnosis no les cantara ningún fallo. No se si tu coche es inyector bomba o en esa fecha ya montaban comon rail, si dices el código de motor es más fácil saberlo. Te comento esto por que si utilizas el buscador verás que están dando muchos problemas los inyectores, no te asustes que a lo mejor no es tu caso. Hacer un diagnóstico de lo que tiene por lo que comentastes es complicado.
    un saludo
  3. #3
    Avatar de Fix
    Nº de Usuario: 239
    03-jul-2008
    Barcelona
    Mazda MX-5 NC Sport-Tech
    Agradecido 25 veces en 23 mensajes.
    Si es de junio de 2010 es common rail, a priori sin los problemas de inyectores.
    Ex- Passat Variant 2.0TDI 140cv Sportline-rojo tornado-cambio manual-asientos tela y memoria-parktronic-alarma perim.-tempomat-rcd300 plus 8 altav.-conex.Ipod-paquete manejo equipaje + junta 9 mm + cambio panel salpicadero de plástico a aluminio
    (el de moño rojo)
    Antes: Seat Toledo Sport 2000 de 1992. Nunca te olvidaré.
  4. #4
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Lo que me despista es que en la firma pone año 2009 y luego en el post 2010.
    un saludo
  5. #5
    Nº de Usuario: 1817
    18-jul-2009
    madrid
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    un saludo
    tienes razón.me equivoqué. el de junio de 2009 y garantia hasta junio 2011.
    no se si hay mucha diferencia, si son inyectores o comon rail. aunque en el taller me han dicho que primero empiezan mirando los inyectores y de ahí hacia atrás.
  6. #6
    Nº de Usuario: 5106
    29-jul-2010
    Italia
    Passat Highline 2.0 TDI 140 CV CR (CBAB)
    Agradecido 66 veces en 64 mensajes.
    Los common rail se empezaron a fabricar en febrero de 2008. Para que estes mas tranquilo controla los tubos de escapes. Si salen rectos es common rail. Si salen curvados hacia el suelo es inyector bomba.
    Con el problema que tienes no se ayudarte.
  7. #7
    Nº de Usuario: 1817
    18-jul-2009
    madrid
    Cita Iniciado por Raffa Ver Mensaje
    solucionado el problema, al parecer no estaba actualizado el software, lo reinician y actualizan y dejó de dar fallo. es comon rail.
    al parecer no puede contaminar más de lo permitido por ley y el ordenador detectaba que a bajas revoluciones contaminaba y el solo subía las revoluciones. no lo entendí muy bien.
    Gracias a todos. espero que sea solo esta.
  8. #8
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Me alegro de que te lo hayan solucionado. Comentarte que los comon rail parece ser que no están dando problemas de inyectores, en casa tenemos un coche con inyección comon rail con 140.000 km y cero problemas, de momento.......
    un saludo
  9. #9
    Nº de Usuario: 99
    01-jul-2008
    Diesel
    Me parece que tiene que ver la averia con EGR y DPF...
  10. #10
    Nº de Usuario: 5507
    31-ago-2010
    SALAMANCA
    325ci, 530d, 1.9tdi, 2.0tdi.
    a mi punto de vista me parece que era la egr pero como simpre dicen, se le a echo una reprogramacion y listos.
