al cambiar el filtro, siempre queda algo de aire dentro que desaparece en la primera arrancada. con 600km esta mas que cebado...Puede ser que tenga aire en el filtro del gasoil? Llevo unos 600Km
si el problema te paso a raiz de cuando cambiaste los filtros, fijo que son las toricas (de alguna de las 3 tomas) por 1 mauro problema solucionado!
has tenido en cuenta que hay dos modelos de filtros?? son practicamente iguales pero con la diferencia de que uno, tiene una toma mas larga que la del otro. si tu modelo fuese el contrario, tendras el problema de que no te ajuste bien. cuando colocaste las tomas rapidas, oiste un click? para saber si es esto, tira de cada toma como para sacarlo (pero sin apretar el desbloqueo). si alguno se suelta el problema viene de ahi, mal enganchado o filtro distinto. si es el oto filtro NO COMPRES OTRO!!!!!
